Danikspb
Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (1G)
Danikspb
14 August 2017
В Питере может кто прошить??
Danikspb
3 July 2017
uRRY_001
вово написано 4 литра объем. а канистра 4 литра полностью не влезает.
Danikspb
2 July 2017
Доп бачок вроде на 1,2 литра. основной на 4 литра. канистра 5 литров заливается полностью.
Danikspb
30 June 2017
Всем привет. Задался вопросом как увеличить емкость. Поискав в интернете не нашел ничего по этому поводу. Заехав к ребятам в сервис на замену масла в двигателе решили снять подкрылок и посмотреть на бачок и подумать что можно сделать. Обратили внимание что пространство под крылом очень похоже на фокус 2. (у меня до этого был фокус 2 и я ставил туда омыватель фар и доп бачок). Поехал в магазин и купил бу доп бачок от второго фокуса. Приехал к ребятам. Сняли подкрылок и примерили доп бачок.
И вот что получилось. форма бачка полностью идентична форме кузова.
в кузове под жабо есть отверстие под горловину.
все как в фокусе. и даже крепление бачка совпадают.
решили дальше доработать.
заказал уплотнитель, резинку на бачок.
Сняли основной бачок и просверлили отверстие на 26мм.
далее установили уплотнитель. установили обратно. установке мешает проводка. протащили ее снизу.
если кто будет делать, сверлите отверстие максимально пониже. иначе шланг устанавливается под углом и из под уплотнителя начинает подтекать жидкость. плюс мешает соединение 3 металлов. в моем случае пришлось подпилить немного. (сваркой поставили точку и обработали антикором место спила)
Все получилось отлично. целиком канистра влезает.
Может быть в дальнейшем попробуем поставить и бачок от фокуса. Заливная горловина на фокусе смещена назад и немного отличается переднее крепление. подумаем.
во общем комментируйте и высказывайте мнения.
Danikspb
9 March 2015
да в продаже
Danikspb
6 March 2015
можно
Danikspb
6 March 2015
да
Danikspb
4 March 2015
Продано
Danikspb
3 March 2015
Продано
Danikspb
3 March 2015
Да оба комплекта за 1000
Danikspb
3 March 2015
Мне несколько человек написали в личку. Магнитола в броне.
Danikspb
27 February 2015
Блок управления светом (с передними и задними птф. Подсветка зеленая)
Danikspb
27 February 2015
Фонари задние стандартные дорестайл с патронами хэтчбэк (нормальные. трещин сколов нет)
Danikspb
27 February 2015
Магнитола штатная SONY (квадратная. код есть)
полностью работоспособна.
Danikspb
27 February 2015
посмотрел. поменял цену
Danikspb
27 February 2015
Ксенон стоял в передних птф. Лампы H11 4300К (Стоял около 2 месяцев. Работает)
Danikspb
26 February 2015
Крыло переднее левое Ford Focus 2 2005-2008 дорестайл.
Б/у. С небольшим повреждением. видно на фото.
Присутствует ржавчина. см фото
Цвет Aquarius Blue.
Danikspb
11 May 2014
Ага .
Danikspb
11 May 2014
Спасибо YuryFF помог активировать. вопрос решен
Danikspb
7 May 2014
Бендер.
Спасибо
