forzakazakh
Волгоградская обл, г. Волжский (RU)
Дизельные двигатели6 years
Термостат Дизельные двигатели
forzakazakh
23 November 2018
FocusInstruktor
спасибо за совет
forzakazakh
23 November 2018
а как можно проверить работоспособность термостата?
forzakazakh
23 November 2018
спасибо за информацию, завтра попробую.
forzakazakh
23 November 2018
радиатор картонкой закрыть, движок не перегрею?
forzakazakh
23 November 2018
Доброго времени суток всем! подскажите, пожалуйста! небольшая проблема стала зимой. у меня фф2 1.8 турбодизель. на холостых печка дует холодным воздухом. при движении начинает дуть тепло. уровень ОЖ в норме. радиатор и шланги все летом промывали. в чем может быть причина?
forzakazakh
28 February 2016
fokspro
да, я вот за них и говорил. сейчас отзывы ищу, но что то так немного о них пишут.
forzakazakh
28 February 2016
Pahan1992
а поршня какой фирмы брал? нашел на экзисте какие то турецкие. по качеству не знаю.отзывов не могу найти.
forzakazakh
27 February 2016
Pahan1992
у тебя ушло 45 на запчасти- это всё вместе и клапана и поршня, и прокладки? у меня уже под сорокет выскакивает- это касссета, ремень грм, клапана, прокладки, болты разные и т.д. но пока еще без поршневой (((
forzakazakh
21 February 2016
Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, у меня слизало зубцы на нижнем ремне привода. и в результате ...опа: клапана под замену, и на поршнях сколы остались. сколько здесь читаю не могу найти- поршня такими можно оставить или надо менять? и еще, направляющие клапанов могло погнуть при этом? если кто сталкивался с этим подскажите. а то сейчас такие цены-разориться можно на ремонте.
forzakazakh
4 February 2016
я третий хозяин до меня был комерц, а потом девушка ( она меньше года, потому что захотела автомат)
forzakazakh
4 February 2016
уверен. три. машина восьмого года, покупал в 12.
forzakazakh
4 February 2016
MODERN
140 тысяч
forzakazakh
4 February 2016
Всем доброго времени суток! прошу прощения что сразу пишу здесь, а не ищу по тематике. времени очень мало.на службе допоздна. у меня такая проблема: сегодня ехал, на скорости такое ощущение что что то оборвалось, загорелось "неиспр двигатель", мотор заглох. остановился, попытался завести, слышно как будто работает просто стартер. сняли кожух с ремня грм и, при заводке ремень стоит на месте. такое ощущение что ремень слизало. у меня вопрос такой клапанам всё, пришел конец??? и что это вообще может быть, подскажите пожалуйста. заранее всех благодарю.
forzakazakh
22 November 2015
LeoniD-Kamen
вечер добрый. включать умею. но не работает. ошибки завтра посмотрю, мож и вправду опять какая нибудь засада (((
forzakazakh
21 November 2015
если честно даже не знаю правильное название. но он штатный. сразу был в комплекте.
forzakazakh
21 November 2015
нет.обычный кондер
forzakazakh
21 November 2015
KOTYRA
если сможешь подскажи- у меня опять какая то засада ((( почему то не включается доп обогреватель и не горит спираль индикатор свечей накаливания. в чем может быть дело?
forzakazakh
20 November 2015
KOTYRA
Master
спасибо за инфу. мои по ходу уже устали за 140 тысяч пробега. поеду искать по магазинам.
forzakazakh
19 November 2015
ясно. значит пора менять. здесь на форуме много разных мнений какой фирмы брать, сам как считаешь что получше?
forzakazakh
19 November 2015
KOTYRA
подскажи пожалуйста, через сколько рекомендуется менять свечи накаливания? у меня пробег уже 140 000, сегодня плохо заводился. температура всего лишь -4 с утра.
