voronvsbatman
5 April 2014
Как регулировать ход педалей сцепления и тормоза?
voronvsbatman
13 February 2014
giorgiotersen
Не снимая форсунки чистили. Бывает что в жару обороты не держит и глохнет, даже зимой при -1 мотор был на рабочей температуре, и тут бац опять обороты скидовает и глохнет. Думаю датчик холостого тупит, хочу его почистить. Масло не жрет вроде. Смотрел щуп каждые 1000 км уровень тот же. Катализатор не выбивал, он есть, т.к. он о себе дает иногда знать но очень редко, и то когда снимешь клемму. Может проблема где-то в электрике?
voronvsbatman
12 February 2014
Свечи нормальные. Другие ставил с острым концом. не помогло. Форсунки чистил. Клаппана не смотрел. Датчик Холостого хочу почистить. Бывший хозяин ездил на 2 цилиндрах почти год, поэтому и продал её. Увидел что провода стоят неправильно я поменял их местами, машина ожила, расход уменьшился, но запах раздражает. Гофра бринкает видимо успела прогореть.
voronvsbatman
12 February 2014
Или богатая смесь у меня. незнаю
voronvsbatman
12 February 2014
Вопрос такой:
1) Почему мой выхлоп пахнет как от 9-ки? (холодная, прогретая) У Тестя когда прогревается такой же форд, у него нормальный запах(запах катализатора).
2) Иногда сбрасываю клемму на мин 20. Завожу, и воля запах идет уже нормальный не как на 9-ке.
Что может быть?
voronvsbatman
12 February 2014
Вопрос такой:
Что может быть?
voronvsbatman
12 February 2014
Ford focus 1
почему смесь обогащается?
У меня всегда бедная, что может быть?
voronvsbatman
9 February 2014
Такой вопрос:
1) Какой сканер нужен для прошивки?
2) Какая программа для прошивки-калибровки?
3) Какие датчики отключать при калибровке?
Хочу самостоятельно прошить свой FF1
voronvsbatman
5 February 2014
Не смотрите по бортовому. Забейте на него вообще. Смотрите на стрелки на спидометре. расход зимой 12-14 по городу это нормально.
Траса как у всех 5.7-8.0. Инжектор старый на нашей машине, и прошивки не помогут. Я вот собираюсь ставить ГАЗ, т.к. бензин дорожает и дорожает. По моим замерам, на бензин у меня уходит в месяц 7-8 тысяч рублей.
voronvsbatman
10 January 2014
Александр-Крымну счас уже упало до 13.9 а была 14.5 минимум в зимнее время. Летом 10-11-12 смотря как ездить и кондишен ил нет
voronvsbatman
10 January 2014
Александр-Крым:
voronvsbatman Смотри лямбда зонд верхний!Расход не более 13 литров должен быть! |
расход убрал
Проблема была в свечах. Помыл как то двигатель губкой шампунью и т.п.
Свечи закисли
Счас даже ездиет по другому, разгон подрячковый
ч
voronvsbatman
7 January 2014
Когда машину покупал, не думал что 2.3., а только то что она мощная
вообщем переводи её на газ. через 50тыс.км поменяешь движок на 1.6
voronvsbatman
7 January 2014
Carnagii:
купил 1.5 сесяца назад федьку (американец, 2.3, АКПП) расход 27 Л. (такое не увидишь при покупке) комп.диагн. показала одну ошибку - неисправность датчика на распредвале, пока не устранил заменил свечи, почистили дроссельную заслонку, датчик хол.хода и расход упал до 21-22 но это всеравно АД ! что делать ? куда копать ? |
Увы инжектор старый. 2.3л расход 18-20 это среднее нормально
у меня 1.8 расход 14-15л.
voronvsbatman
30 December 2013
knyaz2020:
nikload & Pop_Corn & all
У меня оказалась точно такая же плата. Благодаря подсказке отца (он радиотехник) довольно быстро нашел вход. Способ очень простой. Берем что-то металлическое (удобно тонкую отвертку без изоляции) и при включенной магнитоле АККУРАТНО "тыкаем" на контакты мест пайки конденсаторов, которые вокруг этой микросхемы. Там где зафонит одна сторона (передние и задние динамики) - значит вход одного канала. Почему я написал что должна зафонить одна сторона... Потому как если прикласть отвертку к большим конденсаторам, то будет тоже фонить, то по одному динамику. т.э. те большие конденсаторы - это уже выход с пред.усилителя на усилитель поканально, т.э. 4-ре независимых канала.
Ну и небольшой фото-отчет: 1. Выпаиваем нужные конденсаторы (каждую сторону обвел красным цветом):
2. Подпаиваемся:
3. Фиксируем клеем (это тот клей, который разогревается в спец. пистолете).
Вот и все. Как вывести провода и подпаяться к внешнему разъему, довольно хорошо описано в этой теме. Надеюсь кому-то пригодится  |
Хотел уже свою магнитолу выбросить. Но попробовал по этому методу сделать. Сделал, ушло часа 4-5. Не нарадуюсь что штатка так играет качественно мр3. Божай увидел, на мазду6 просить так же сделать
voronvsbatman
18 December 2013
Такой вопрос: Ставил кто нибудь на зетек 1.8. ГАЗ.?
Думаю после нового года ставить, цены на бензин не радуют
voronvsbatman
17 December 2013
На улице (-20). Расход по Бортовику показывает 14.5л. не плохо для 1.8.
voronvsbatman
13 December 2013
AlexSeShВсякие клеющие жидкости не заливал в бачок?
Или пробуй промыть систему охлаждения, может радиатор печки забит.
voronvsbatman
13 December 2013
Лобовое от обогрева не трескается. Главное когда вкл обогрев, самостоятельно снег не убирай скребком.
voronvsbatman
13 December 2013
Сегодня перекинул колеса передние, слева на право. Стало уводить вправо, при торможении руль влево крутит на 15-20 градусов.
voronvsbatman
12 December 2013
vital34:
Всем Сдрасти такова проблемка, когда завожу движок на горячую иной раз т.е. не всегда заводится но держит малые обороты(500-600) или вообще сразу глохнет, а когда проеду примерно 10 км все востанавливается, напрягает когда на светофоре сцепление нажмешь а она глохнет, подскажите вчем проблема такая? |
Фильтра, свечи, провода свечей. напряжение какое?
