[b]Адик
Напишите пожалуйста все номера какие точно подходят на наш двигатель на поршня,кольца и вкладыши.Просто все пишут разные.Хотелось бы точно знать какие ставить,что бы не пришлось потом менять.Спасибо
У меня двигатель 1.6 Durateс мощность71,30(97,00) Подходят ли кольца от Мазды (и от какой) на этот двигатель? Хотел поменять на родные, но продают только в комплектах с поршнем в сборе и стоят дорого 8500 за 1. И можно ли поставить вкладыши и поршень тоже не оригинальные? Спасибо.
ditmar
У меня мощность двигателя 71_30(97_00)к моему не подойдут наверное?подскажите где можно найти или только оригинал надо ставить?очень дорого выходит
Spb_Focus_Man
как их из Вологды заказать-то?
У меня двигатель 1.6 Durateс. Подходят ли кольца от Мазды (и от какой) на этот двигатель? Хотел поменять на родные, но продают только в комплектах с поршнем в сборе и стоят дорого 8500 за 1. И можно ли поставить вкладыши тоже не оригинальные? Спасибо.
У меня такой вопрос на холодную слышится какой то легкий стук когда прогревается все пропадает что это может быть?и еще вопрос цепь грм нужно менять или нет если нужно то через какое количество пробега?спасибо
У меня токая проблема на первой скорости передние дворники вверх вниз пройдут нормально а потом вверх поднимаются и останавливаются на всех остальных скоростях все нормально что это может быть? спасибо
deni9876
Спасибо! Перебит был провод.
Не работает переключатель с горячего воздуха на холодный при включении дует только горячий воздух и дует только на лобовое стекло подскажите в чем дело?
Не переключается на холодный воздух дует горячий и только на лобовое стекло подскажите в чем дело?
У меня форд фокус универсал 2005 г
А в каком ряду расположен этот предохранитель?Есть ли у кого нибудь схема?заранее спасибо
Не освещается номерной знак поменял лампочки без изменений что может быть?
С сигналом разобрался предохранитель сгоревший был
Здравствуйте не работает сигнал подскажите что может быть?спасибо
