seid
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Запчасти и Услуги9 years
seid
20 February 2016
Добрый день!
Приобрел китайский адаптер.
Программа ForScan выдала сообщение: "Ваш адаптер китайская подделка, я с ней работать не хочу".
Программа, которая была на диске с адаптером "ScanTool.net for Windows v1.13" нормально соединяется с адаптером на скорости 38400 и успешно читает ошибки, стирает их и показывает различную информацию с датчиков.
А вот Elmconfig не хочет подключаться к адаптеру. Ни в "авто" режиме, ни в принудительном на 38400, ни через "настройку адаптера".
Вот скрин ошибки при подключении на скорости 38400.
Что можно сделать, чтобы ElmConfig заработал?
seid
28 January 2016
Добрый день!
ФФ2 дорестайл TiVCT
Центральный замок открывает и закрывает двери когда ему вздумается. После некоскольких циклов открыл/закрыл он усрпокаивается, но по факту перестает работать (не срабатывает с сигналки и не срабатывает при ручном запирании изнутри или с ключа). Появилось, как только все начало таять (вчера). Иногда после снятия с охраны по сигнализации отображается, что было срабатывание концевиков дверей. Хотя все двери были закрыты.
Сколько стоит найти проблему и устранить?
seid
28 January 2016
Добрый день!
Приобрел китайский ELM327 (на Aliexpress). Установил драйвер с диска, который шел с адаптером (CH340 USB Driver). Их там было на диске несколько, но после установки этого - диспетчер устройств виндовс стал видеть его как COM порт.
Вставляю в разъем автомобиля (FF2 дорестайл TiVCT) красная лампочка загорается бледно. Вставляю в USB порт компа - красная лампочка загорается ярче. Потом поочередно загораются остальные лампочки и остается гореть красная.
Запускаю ElmConfig - не получается подключить в режима Авто и на скорости 9600 выдает ошибку.
Выбираю настройка адаптера. жму открыть порт - Проходит все тесты (моргают две крайние лампочки) и потом выдает ошибку.
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
seid
24 January 2016
Была у меня схожая проблема. Когда меняли стекло (предыдущий хозяин), скорее всего в сервисе (т.к. новое стекло тоже с подогревом) сделали ужасный колхоз. К сожалению не сделал фото. Вместо разъема - непонятная скрутка/спайка (видимо, когда меняли стекло сломали разъем). Причем пустили шлейф через низ, который был успешно срезан приводом дворников. Мне вот интересно, товарсчи специально игнорировали направляющие застежки для проводов?
Итого:
1. ужасную скрутку/спайку срезал и нормально перепаял
2. Шлейф спаял (думал будет больше проблем)
3. Для того, чтобы узнать как правильно расположить шлейф - включил дворники и посмотрел как ходит механизм.
4. PROFFIT!
seid
17 December 2015
Не работает подогрев лобового стекла с водительской стороны. С пассажирской - все ок. Предохранители целые (менял местами - картина та же). Пишут, что возможно оборван шлейф - сколько будет стоить починить?
seid
9 November 2015
Здравствуйте.
Машина FF 2 Ti-VCT дорестайлинговый. Требуется замена ступичного подшипника переднего (вроде правого), а так же тормозных дисков и колодок (тоже передних).
1. Сколько это вместе будет по работе стоить?
2. Ступичный идет на передний мост одинаковый на право/лево, верно?
3. Правильно ли я подобрал зап. части ?
Ate 13.0460-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 1шт
Ate 24.0125-0117.1 Диск тормозной вентилируемый 2шт
FAG 713 6787 90 Подшипник ступицы колеса, комплект 1шт
4. Можно записаться на эти выходные?
seid
2 July 2015
fordmaster
Сколько будет стоить поменять ступичный подшипник передний (правый), тормозные диски передние и колодки соответсвенно на обоих колесах? Это ведь работы сопутствующие, если я правильно понимаю. Все запчасти Ваши не оригинальные, но хорошие (на Ваше усмотрение). Есть ли скидки по картам клуба?
seid
21 May 2014
1) Сколько ориентировочно может стоить ремонт у Вас? Членам клуба есть скидка?
2) Еще желательно былобы покрасить элемент у бокового зеркала заднего вида.
seid
3 November 2013
FF2 1.6 Ti-VCT
гул на скорости от 30 км/ч, особенно сильно при повороте направо. Скорее всего ступичный подшипник.
Сколько будет стоить его поменять у Вас? Имеет ли смысл поменять сразу на обоих колесах?
