Подскажите а если просто на ХХ дал 2000-2500 когда опустились, опускаются не на 750 а ниже на несколько секунд потом нормализуются, это норм или нет? Еще когда на низах газку поддаеш гремят пальцы или стабилизаторы не знаю что точно, кто что скажет???:/
Когда там след?? panamerka
Запиши мой контакт плз добавь в группу в вотс ап 89126611547 Денис, буду ждать
Когда следующая встреча будет??
Еще такой вопрос почему то доводчики стекол не обучаются на поднятие вверх? Мб что то не правильно делаю?? Подскажите плз!
Kaeso
Понял сегодня как раз к другу в сервис поеду на диагностику подвески
Kaeso
Все нашел но получается это вообще не критично не считая того что он всего лишь туго ходит ??
Ну все же скажите на что еще можно обратить внимания данного авто !
про какой авто имею ввиду выше несколькими постами.
Того что у меня не нашел! У меня наоборот сильно туго в нейтрали ходит, коробка мтх75 кто что скажет ?
TValeriy
Об этом знаю ))) опоры двигателя и.т.п ford motor company)
TValeriy
Что то я уже столько всякой фишки начитался что думаю стоит ли брать фокуса или нет))) была мазда 3 2.0 вообще таких проблем вроде не наблюдалось))
TValeriyСпасибо а подскажи сразу оба менять раз уж снимать буду? И по какой цене сальники примерно будут? Работа в районе 6 сказали будет стоить вроде. А сцепка по чем будет комплект? И что лучше поставить ? Оригинал или есть дубли лучше оригинала?
Еще на что обращать внимание при выборе авто, вот например как то рычаг переключения кпп в нейтральном положении очень туго ходит, и сперва показалось что обороты всегда около 1000 а то и 1000 держит напрогретую, напомню авто 2007 года сборка рашка, двигатель 2.0, седан, комплектация гия, пробег 87, кпп механика !! Заранее спасибо
Подскажите по фф2, год 2007, седан, кпп механика, пробег 87000 км, двигатель 2.0, значит проблема такая внизу защита в маслице если заглянуть за левое колесо между защитой щель видно коробку и внизу на ней все в масле, соотв капает и на защиту, из за чего все в масле ? Критично ли это? Может быть на таком пробеге? И сколько будет стоит работа с запчастями? Ну и сверху если смотреть на соединение коробки с двигателем там тоже видно что отпотело !
Ice Storm
это ремонт форсунки ! в общем нашли причину сам моторчик омывателя фар сдох!
Да конечно полный заливал до полного несколько раз. думал засорилось мб что нибудь.
Всем привет. Ребят подскажите автомобиль ФФ2 2005 год . Перестали работать омыватели фар предохранитель под капотом целый ! Работалю абсолютно исправно может кто что нибудь подскажет!?
