Еще вопрос,машина досталась с одним ключом без радиомодуля(без кнопок). Форд фокус 2007 года.В нем ведь точно есть приемник который с радиобрелка центральным замком рулит?
не оригинально сто пудов,можете меня обозвать как угодно,но кто подскажет не взирая на то что это было например на 25 странице-большое человеческое спасибо...
вопрос:кЕтайский ключ с заточенным жалом и с какими-то "схемками" с помощью ELM Configa можно подружить с иммобилайзером? В Elm'е вижу что можно в ключах вбивать их,но в живую попробовать нет возможности,ключа нет. Заказывать/нет? Если можно,то как блин код этой колбы определяется,разъясните плз. В теории понимаю,к официалам не поеду,"дядей Ваней"уважаю,но хочется самому:)
Парит туева хуча проводов и прикуривателей китайских которые фанят как микроволновка. Хочется одно устройство на все:))
Кетайченок-продаван порекомендовал USB камеру аля-под голову автомобильная.заказал-будем посмотреть.
Вопрос с невозможность голосового ввода по прежнему открыт, что делать-то?куда лезть?смартфоны совсем развратили...
Друзья,поимел кЕтайца на андройде 6. Все здорово,но есть пару вопросов.
1.На голове помимо входа от камеры заднего хода,есть дополнительный вход видео. Можно ли с помощью него организовать видеорегистратор? подключив обычную миниатюрную камеру. Кто-то может делал такое? Есть некая предустановленная софтинка,которая может писать,но она этот вход не видит. Есть другая предустановленная софтинка,она вход видит,но писать не умеет.
2.Встроенный микрофон работает при использовании громкой связи,а вот при голосовом вводе (yandex/chrome ) нет, не слышит она его.Явно что то надо в андроиде поковырять,найти не могу.
Девайс ANCLUU A5031-2.
Если вдруг вопросы были,прошу помочь и простить. Страниц 30 честно осилил.
overdriver.rus
Доброго времени суток! Помогите разобраться с SRS. В машине FF2 2008г. рестайл было 2-е подушки в руле и в торпеде, поставил салон от гия с боковыми подушками, установил датчики бокового удара, загорелась лампа неисправности Air-bag. Пробовал с помощью елм установить но при сохранении параметров пишет "ошибка инициализации блока", а при подключении IDS пишет что конфигурация блока разница с начинкой авто. Инициализацию блок проходит а при его конфигурации просит данные заводского асбуилд. Как решить проблему подскажите пожалуйста?
Та же проблема. Боковые датчики удара имеют серийники. как их в мозг запи хать?
