Белый_юзверь
Анастасия, 37 years, Челябинск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 15 years
Белый_юзверь
7 March 2020mobile
partnoi
Спасибо, кэп. Но вопрос был про заменяемость.
Белый_юзверь
6 March 2020mobile
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, кто знает, подходит ли тросик открывания водительской двери изнутри от других авто? Экзист с автодром ничего не выводят, оригинал стоит как крыло Боинга...
Белый_юзверь
5 November 2015
Доброго времени суток!
Zetec 1,8. Европа. Такая ситуация: при пуске двигателя, проехав ок. 50 м мотор заглох. При попытке повторного пуска, ничего не происходит - стартер не крутит. Полезли под капот, к блоку предохранителей - сгорел большой на 20А, ведущий к блоку управления. Купили, поставили новый (дефицитная деталька оказалась - еле нашли в наличии) - пуск двигателя произошел. Буквально через 2-3 сек. работы негромкий хлопок и дымок откуда-то из района стартера. Предохранитель сгорел...
На выходных под капот залезли основательно, добрались до стартера... Да, вроде, все ок - проводка, кажись, цела, стартер тоже (насколько смогли разобрать и поглядеть)... Обработали нано-протеком, на всякий случай, собрали все обратно... Но, пока не запускали. Ожидается покупка предохранителя...
А пока вопрос (хз, может и запустится нормально - во что я не сильно верю, честно говоря). Кто-нибудь с подобным сталкивался? Что это может быть? Машина не на ходу, с финансами сейчас ситуация грустненькая - в сервис не слишком хочется его тащить.
Белый_юзверь
8 June 2014
Malish
Подшипники меняли на правом переднем и правом заднем колесах. На каком колесе проблема, я не знаю, но, наверное, на одном из правых колес (по логике, не верю в совпадения). До замены машина слушалась тормозов хорошо.
Поеду в сервис завтра, только уже в другой... без тормозов плохо.
Белый_юзверь
8 June 2014
После замены ступичных подшипников, машина стала плохо тормозить. Полезный ход педали тормоза уменьшился. Т.е. примерно на треть выжимаешь ее - у машины 0 реакции, после трети вроде появляется слабая реакция - и до того, как педаль будет полностью выжата, эта реакция переходит в достаточно резкую... В сервисе, где подшипники меняли, сказали "Ну а тормоза-то есть - нормально же все. Там цилиндр закоксовался, видимо, я его почистил и теперь машина тормозит как надо!". Не знаю, не знаю... есть сомнения, что машина должна тормозить именно так и настолько плохо откликаться на управление.
Ездить стало, мягко говоря, некомфортно.
