wuzz
24 June 2014
Всем привет. Подскажите какой внешний ШРУС брать для FF2, немец 2007года, АКПП, 1,6, 100л.с. Хотелось бы что-нибудь из заменителей.
Добрый день. Авто FF2 2007г.в., 101 лс, АКПП. Сегодня проводил первую учебную езду (автомобиль доп. педалями не оборудован), как выяснилось с полной дурой. При остановке отпустила педаль тормоза, машина соответственно покатилась и перевела селектор в положение P. Раздался небольшой треск. Повредил ли я АКПП при такой неумелой остановке?
Всем доброго времени суток.
ФФ2, Автомат 1,6, 101Л.С. Появились стуки в области левого переднего колеса, причём стук есть только при медленном проезде неровностей, на скорости ничего не слышно. При поворотах вроде бы тишина. Так же на руле появился люфт около 5-ти градусов. При кручении руля на заглушенном двигателе, по люфту влево-вправо слышен тот же самый стук. Ездил на диагностику, заменили рулевые тяги, стойки стабилизатора, но стук, вернее постукивание так и осталось. Что это может быть? Наконечники, или рейка стучит? Подтёков не наблюдал, жидкость в ГУР на том же уровне.
ФФ2, Автомат 1,6, 101Л.С. Появились стуки в области левого переднего колеса, причём стук есть только при медленном проезде неровностей, на скорости ничего не слышно. Так же на руле появился люфт около 5-ти градусов. При кручении руля по люфту влево-вправо слышен тот же самый стук. Ездил на диагностику, заменили рулевые тяги, стойки стабилизатора, но стук, вернее постукивание так и осталось. Что это может быть? Наконечники, или рейка стучит? Подтёков не наблюдал, жидкость в ГУР на том же уровне.
Всем привет. Автомобиль: Focus 2 хэтчбэк, дорестайл, 1.6АТ, 2007 года. Недавно обнаружил зазор между задним бампером и крылом около арки колеса, бампер отходит и отгибается при нажатии. Можно ли исправить проблему самостоятельно, и что для этого необходимо? Так же снизу в местах крепления бампера отсутствует деталь (на фото туда вставлен саморез)
, получается что снизу бампер закреплен только на одной стороне, критично ли это? Пытался найти код этой детальки - не нашел. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, а так же необходимые сопутствующие детали. Спасибо.
