Виталик1
Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Виталик1
31 October 2015
Snezhnii да.принудительно включал вентилятор.рад буду,если кому поможет это
Виталик1
31 October 2015
подогревателя
Модуль позволяет диагностировать ошибки, записанные в памяти ЭБУ предпускового
подогревателя Hydronic. Код ошибки определяется по количеству вспышек указателя поворота.
Подключение к другому оборудованию или компьютеру не требуется.
Ошибки, диагностируемые модулем:
B1342 Aux. Нагреватель внутренний отказ микропроцессорной
B2449 Aux. Схема накаливания отопителя короткое замыкание на массу
B2450 Aux. свечение нагреватель схема зажигания открыть
B2451 Aux. Схема обогреватель топливного насоса короткого замыкания на землю
B2452 Aux. Циркуляционный насос нагревателя топлива открыть
B2453 Aux. Схема тепловентилятор вентилятора короткое замыкание на массу
B2454 Aux. нагреватель вентилятора Цепь вентилятора открыт
B2455 Aux. обогреватель вентилятор неисправен
B2456 Aux. Цепь датчика отопитель короткое замыкание на массу
B2457 Aux. Нагреватель охлаждающей жидкости цепи датчика открытой
B2458 Aux. нагреватель перегрева цепи датчика короткого замыкания на землю
B2459 Aux. нагреватель схема без перегрева датчика
B2460 Aux. Цепь датчика обогреватель пламя короткое замыкание на массу
B2461 Aux. Нагреватель пламя разрыв цепи датчика
B2462 Aux. Нагреватель вспылить вину
B2463 Aux. нагреватель перегрева вине
B2464 Aux. превысил старт отопителя время
B2465 Aux. нагреватель начинают счетчик переполнения / система заблокирована
B2466 Aux. нагреватель перегрева счетчик переполнения / система заблокирована
B2467 Aux. превысил нагреватель остынет время
B2468 Aux. Циркуляционный насос отопитель короткое замыкание на массу
B2469 Aux. Нагреватель охлаждающей жидкости насос контура открыт
B2537 Aux. не отопительному нет начала вину
B2538 Aux. Нагреватель вина нестабильной пламя
B2547 Aux. Нагреватель пламени до операции вине
B2548 Aux. Нагреватель блокировки неисправность режим
B2975 Aux. перегрузки обогреватель линия
B2976 Aux. отказ обогреватель линия
Виталик1
31 October 2015
избавился от ошибки В2455 и ППП заработал. программой форсканом,там есть диагностика в пункте FFH разов эдак пять я проделал и вентилятор заработал.может кому и поможет этот совет
Виталик1
31 October 2015
всем добрый день.читал-читал глаза устали.вопрос в ППП выдал ошибку В2455(68) ,это точно вентилятор?или куда еще лезть?ошибку сбрасывает и при повторном включении ППП опять выдаёт ошибку В2455
Виталик1
30 September 2014
Всем добрый вечер . На лето ищу шины , только в размере не определился , что лучше поставить 235\60 или 225\65 R17. Буду очень признателен за советы .шины примерно такие Hankook RA33 Dynapro HP2 235/60 R17 102V ,но можно и другие .
Виталик1
15 September 2014
Всем добрый вечер . Ищу шины на лето .Размер диска 7.5х17 .сейчас катаюсь на конти (шумная стала)235\55 R 17(штатная).интересуют размеры 225\60,226\65 и 235\60 все в R17 . Что можете посоветовать(всю голову поломал)
