Nebhotep
Sofia (BG)
Nebhotep
10 February 2014
-2
Электронный блок управления фары! Разборка и тестирование.
Nebhotep
25 November 2013
civil-zz
судя по скрину, что-то не так с адаптером. другим не пробовали?
Нет не попробовал. Там, кажется, в основном проблемы с Mondeo 4 и S-Max?
Программа не работает правильно!
Nebhotep
21 November 2013
Я знаю эти проблемы, я попытался установить вручную СОМ-port 3, но получаются те же проблемы.
Я часто имею проблемы с подключением USB порту компьютера и ЕLM (Неизвестное устройство- Unknown device) - Windows 7. Попробовал переустановить драйверы, работает хорошо на некоторое время и снова Неизвестное устройство.
Диагностики с FORscan в порядке выполняютсья.
Пожалуйста, если у вас есть возможность принести мою проблему экспертам.
Еще раз спасибо за ваше время и помощь!
Nebhotep
21 November 2013
Да.ЕLM связывается с COM15.
Nebhotep
21 November 2013
Извините за мой русский, я из Болгарии.
подключил на 112 500
Nebhotep
21 November 2013
DeathWind Ответил на вопрос Nebhotep
Т.е. указал на возможную причину проблемы с его адаптером.
Есть необходимость в более детальном пояснении?
Я перешел на 115 200, но чтение CCD из IPC и BCM идет неправильно. Диагностики с FORscan в порядке.
http://prikachi.com/images/61/6775061R.jpg
Nebhotep
21 November 2013
Адаптер может, ето модифицируемы последнего поколения!
Nebhotep
21 November 2013
Форд S-max 2009 2.0 TDCI. Не получается считать CCD из BCM и IPC. Имею USB ЕML v1.5 адаптер, вот такой:
http://prikachi.com/images/801/6774801O.jpg
Открываю ELMconfig выставляю скорость, порт и т.д. Нажимаю считать CCD из BCM процесс пошел, в машине появляются надписи иммобилайзер включен, потом нейисправность двигателя, а затем на ноутбуке выдает ошибку: " Не корректный ответ от ЕМЛ на запрос".
Скорости подключения 500 000.
Что делать?
СПАСИБО!
