елей
Санкт-Петербург (RU)
елей
29 February 2016
алекс191
да но в Беларуси течении года два нарушения за скорость то лишение прав.И забудь на год о Беларуси,а штрафы за скорость там побольше чем в России и взяток не берут лучше даже не предлагать.Поверь я это проходил.
елей
22 February 2016
auto100
сабля что хромированная что не хромированная из пластика так-что на ней не может быть ржавчины.
елей
21 February 2016
Всем привет. Такая проблема в минусовую температуру при переезде малейших неровностей даже на малой скорости пробивают передние амортизаторы.Амортизаторы вроде не текут сухие. И еще проверять подвеску машину надо вывешивать или можно на эстакаде так на колесах?Спасибо
елей
5 February 2016
Всем привет.В морозы примерзли дворники к лобовому стеклу по запарке не отлепил,а сразу включил теперь дворники когда включаешь сначала идут немного вниз,а потом как положено.Вроде мелочь но не приятная.Что может быть? Пробовал переставлять по шлицам не помогло.
елей
22 January 2016
Impylse
Притертости. Фото могу скинуть на телефон
елей
13 January 2016
briz19
нет
елей
12 January 2016
sania201030
хорошо завтра
елей
20 December 2015
Предложение актуально.Фото могу скинуть завтра.Но он после дтп требует покраски.Если можно то скину MMS на телефон мне так проще.
елей
23 November 2015
Продам задний бампер ФФ 2 рестайл хэтчбек оригинал цвет тоник
елей
3 November 2015
А можно ли с помощью проставки избавиться от воя который издает шрус ? Вибрации нет только вой при движении и скрип при повороте руля.Или не париться поменять целиком привод ? Хотя 12 т.р жалко.
елей
3 November 2015
FeodorY
Грешу на правый внутренний шрус можно ли отремонтировать его без замены.И что это за шайба проставка.
елей
2 November 2015
Всем привет.Проблема такая,при повороте руля вправо или влево слышен скрип не визг ремня,а именно скрип как не смазанная дверная петля и при скорости выше 30км/ч стоит вой .
елей
15 October 2015
Snegg
Пробовали.Причем когда морда вывешена скрипа нет.
елей
15 October 2015
Snegg
как метал об метал
елей
15 October 2015
Всем привет.Проблема такая при повороте руля больше чем пол оборота слышен скрип.Не визг от ремня,а именно скрип как не смазанная дверная петля.Гидрач не подклинивает.Скрип слышен справа в районе стойки.
елей
11 September 2015
Всем привет.Перестал открываться багажник.Открывается только с брелка сигналки ,подскажите плиз в чем причина
елей
19 August 2015
Всем привет.Проблема такая лопнула передняя левая пружина.После замены пружина на кочках стала звенеть и при повороте руля в право щелкает думал плохо затянул.Повторная обтяжка ничего не дала.Грешу на опорный подшипник но визуально он вроде нормальный не люфтит не шумит.Нужен совет.
елей
13 June 2015
добрый вечер.Подскажите где находиться топливный фильтр фф2 рестайл дв.1.6 115л.с хочу заменить но не могу найти
елей
24 April 2015
semenos
при правом повороте нагружается левая сторона так что правильно гудит левый
елей
24 April 2015
это ключ для отворачивания тормозных трубок
