Подскажите,включаю кондей машина на ходу дергается,на холостом троит!фф22.0 механика!
Zuuuu
12 May 2017
Привет!Подскажите менял сеточку в бензонасосе,теперь не совпадает уровень стрелки с показаниями компа,стрелка на пол деления,комп показывает еще 135 км до заправки,расход показывает 8,2л.Раньше при таком положении стрелки,загорался значок топлива и 80км до заправки,при расходе 10,4л.Что может быть?не проедешь же на 2л 55 км?
А как правильно подключать плюсовые провода(сигнальный и питание)?Оба на лампу заднего хода или же сигнальный на лампу,а питание на плафон подсветки номера?
но только че то они подорожали(((
Varlamov
Если без усилителя я думаю hertz esk 165 ,мне нравилось как играли!
Zuuuu
5 August 2016
Подскажите пожалуйста!Клаппаная крышка фф 2 2.0 бывает неоригинал?просто смотрю цены и они как бы отличаются,и если есть как отличить?
Подскажите люди добрые!)стук в левом заднем колесе,слышно только накатиком км 20 в час,ускоряешься ни чего уже не слышно,стук одиночный,колесо полностью делает круг и в одном и том же месте стук,чуть прижимаешь тормоз стука нет,отпускаешь опять стук.Ступица на такое способна?Или это че то где то в суппорте?диски и колодки проехали тыс 5!
И еще у 3 и 2 фокуса пищалки одинаковые?
slavanff2
Не, не снимал,ну это было бы очень хорошо если она там была,завтра гляну.спасибо!
я просто еще думаю что динамики отличаются передние от задних,спереди компонентные(это я знаю),а в задних коаксальные?так вот если я запараллелю с коаксальными динамиками звук то норм будет?
Du-Bass
и надо ли динамики менять?
Du-Bass
Хочу в задние двери пищалки поставить оригинальные,как их правильно подключить?
А подскажите пожалуйста!К чему подсоединяются твиттеры оригинальные?просто параллельно с колонками?или где то кроссовер стоит?
При включенном кондее на холостом сбрасываешь газ обороты проваливаются чуть ниже нормы и какой то щелчок происходит,потом встают в норму,кондей холодит.Ни у кого не было такого?фф2 2л механика.
Добрый день!Подскажите,хочу проверить катушки зажигания подойдут ли от фф3 на фф2 2л?
Всем привет!Подскажите пожалуйста,фф2 2.0 мкпп,на оборотах от 1800 до где то 2200 давишь педаль в пол начинает подергиватся,на любой передаче(кроме 1),это началось после замены коллектора впускного,на холостых в этом же диапазоне какой то звук посторонний,что это может быть?
Всем привет!!!фф2 2.0 130т пробег пару дней были не стабильные обороты на холостых,падали до 5000,машина сама корректировала до нормы,сегодня поехал загорелся чек,аккум,гидра,абс,периодически гаснет прибока,ни че не работает из электрики,но машина едет,когда останавливаешься может заглохнуть!заводится норм пока!ошибки в тесте не могу найти расшифровку 9317,е197,е200!подскажите пожалуйста что это за ошибки и вообще что это может быть.насос,имрс,катушки - все проверяли,сказали что коллектор менять,метки смотреть,подсос воздуха,а может двигло - это когда еще только обороты скакали!
смущает цена,ниже средней почему?
FeodorY
клапана надо регулировать?
Здравствуйте!Скажите пожалуйста на фф2 2.0 2006г стоят гидрокомпенсаторы?
