ВладимирВарвин:
Да, вроде цепь помягче стучит, да и не стучит вообще, а больше похоже на громкий шелест. Есть тема про вихревые заслонки, там написано как их проверить, я бы лучше их сначала проверил. |
ок, спасибо, про вихревые заслонки я понял - проверю, вопрос про цепь - нужно ли ее менять (слышно, не слышно), при замене расходуется ли масло ??
нет, не ремонтировал вихревые заслонки. Думаете, что не цепь?
Здравствуйте, господа, прошу совета - мой фокус 2 проехал вот уже 190 тыс км. Недавно стал замечать небольшой стук (раньше не обращал внимание может он и был) при работе мотора (сделал запись вот тут -
https://www.youtube.com/watch?v=F5r6l3zqBkU
). Возник у меня вопрос - это гремит цепь грм, указывая на необходимость ее замены или это нормальная работа мотора (человек я мнительный))) - может это только мне кажется). И второй вопрос - при каком пробеге нужно менять ее (цепь грм), и при замене расходуется ли масло (просто собираюсь поменять также масло в движке - определяюсь с очередностью - сначала цепь поменять или масло с фильтром).
не подскажите, где можно взять такую решетку и ставится ли на нее хромированная окантовка
