ivan555
15 May 2015
добрый день нужен совет где искать причину.двигатель дуратек 1,6 при нажатии на педаль газа не набирает обороты,газ даешь в пол а обороты держутся около 2000...при всем этом нет правалов двигатель как набирал на 2000 так и едет увеличения и резких рывков нету,на холостых работает стабильно.были проверены все датчики,фарсунки и заменены свечи.неужели остается только лезть в бак???подскажите что делать может кто сталкивался с такой проблемой
прокладка прогорела,вот и менял,головку не повело,при закрытой системе патрубки не дует,антифриз начинает давить когда глушишь двигатель,так же грешу на вентиляторы,если принудительно включить вентиляторы то после того как заглушишь двигатель проблема исчезает...может ли быть причина в нехватке охлаждения?или система по каким то причинам не может сработать на охлаждение?
добрый вечер,возникла проблема с оборотами на двигателе duratek 1.6 8 клапаный,после замены прокладки гбц обороты не падают ниже 1500,так же появилась проблема с охлождение не включается винтеляторы охлаждения,антифриз начинает закипать и при глушении двигателя начинает выдавливать антифриз через бачок,но если принудительно запитать винтеля торы,то эта проблема исчезает а вот обороты так все и не падают,может это быть как то связано между собой?
