Sobach
Oleg, 39 years, Краснодар (RU), Ford Focus II
Car:
About:
Я милый.
Дизельные двигатели10 years
Ford Transit10 years
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ходовая часть10 years
Sobach
5 February 2015
Ребят, помогите. Машина фф2 второй генерации 1.6 TDCi пробег 145.000 тыщ.
После отчистки сажевого произошло прогарание прокладки ЕГР и его последущая поломка в области моторчика открывающего клапан. Загорелся чек и мвшина начала медленнее разгоняться. Ну пропал резкий разгон. Педаль в пол, а авто как троллейбус.
Заглушил ЕГР, удалил сажевый, прошил БК, обнулили ошибки. Забрал... ну вроде стала резвей, но я педаль в пол и на 2й, которая раньше до 60км/ч разгоняла за пару секунд, разгоняюсь до 60 секунд 5.
Я хз что думать и что проверять.
Как говорил мастер - когда ЕГР завис в открытом положении, компьютер не включал турбину…
Может сейчас та же беда? Или турбина легла? Она чистая, внутри как и раньше чуть масла. Ошибок других не выдаёт.
Sobach
14 January 2015
Андрей562:
Сколько ампер часов аккумуляторы ставят на 1.6 TDCI и какой на 1,6 бенз. с завода ?
Родной сдох и я купил эксайд на 72а/ч. В —30 заводится на ура. Стоит он у меня 1.5 года и нет проблем хоть он и необслуживаемый.
Sobach
4 January 2015
N
nikikir:
Помогите советом: во время  движения провалилась педаль газа, упали обороты и загорелась лампа неисправность двигателя. после остановки заглушил, завел и поехал дальше  нормально. Такая ситуация была еще два раза. Что это может быть, у нас в городе до 12-го января не одна диагностика дизелей не работает.
Какой-то из датчиков выдал ошибку, машина перешла в аварийный режим. После того как перезапустил машину она обнулилась. Если ездит норм, то поосторожней гоняй то есть плавно. Вопрос в том какой датчик дал сбой. Даже если всё будет норм, то в любом случае запись в БК о ошибке будет сохранена и ты её потом посмотришь.
У меня всплыла ошибка когда присадка кончилась. А на днях в метрах 30 взорвали петарду такую что я аж на жлпу сел как по команде вспышка с фронта и завел машину, а она выдала ошибку подушек, но перезагрузив всё стало норм.
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
Sobach
30 December 2014
S
saxar2621990:
Sobach
Я как раз по городу и езжу. Думаешь поэтому так воняет из выхлопухи?
Да. Проедь по трассе хотя бы км 80 с оборотами в 3000. Поидее прожиг должен запуститься.
Sobach
29 December 2014
S
saxar2621990:
Парни у меня из выхлопухи идёт запах как от КАМАЗа. Может ли это быть причиной как раз из за этой присадки?
Когда присадка кончается, то появляется ошибка. И когда она появляется там ещё запас её. Сбросишь ошибку (она сбрасывается только обманом типа долив в систему) она всплывет через 1000км и включит аварийный режим.
Если ошибки нет, то проверь сажевый (на СТО комп диагностика и принудительный прожиг системы ну это если ты только по городу ездишь ибо система регенерации не запускается сама).
Может какие прокладки в движке прогорают или там ещё что.
Sobach
29 December 2014
Barbel:
Sobach
Думаю плохо искали, либо изначально не ставиласть такая цель. Лично первый раз когда искал "прошуршал" все разборки и  за символическую сумму набрал почти 2.5 литра.
Далее по поводу купить в России. Есть такой автомобиль Volvo v-50 1.6 дизель , так вот моторчик в нем стоит...(думаю уже догадались)
А присадка в том-же экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A040984A&...t=Volvo
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=d5a...430BE01
Вообщем не так все плохо и не 20000 руб.
Удачи.
Где ты был) я искал и нашел на экзисте присадку за дорого. Когда на разборку прихожу у разборщиков истерика и все кричат, что ннт у них ничего на дизеля. Искал с ситроенов, а вот про Вольво неподумал. Куплю. 3000р норм цена.
Спасибо.
Sobach
29 December 2014
Я не смог снять щетку с штатноно поводка. Нигде не могу найти мануал именно по универсалу. Крепление другое, не как на лобовом стекле. Там непонятно как что давить/крутить и я боюсь сломать.
Sobach
17 December 2014
Barbel:
Все хорошо, одного не могу понять. Зачем сразу "кострация"
Из личного опыпа... Залей присадку и забудь на 50-70000...и никакого гемороя... Машинка с пробегом по России за 200000, а сажевик родной...
Проблема в том что эта присадка нигде не заливается в сервисах. Купить в сервисах её тоже нельзя. Через Амазон бачок 10л фордовской присадки стоит 22.000р, а через Экзист 29.000р. А надо всего 0.5 литра. Вот легче кастрировать за 20.000р, а в этот бачок залить солярки или присалки какой другой. Вот щас мне чистят сажевый так как забился и даже регенерация не запускается. Почищу, поезжу, а там соберу денег и на удалю сажевый.
А что с ЕГР. У меня пробег 145.000 и я его ни разу не чистил.
Sobach
10 December 2014
anemos:
Согласен, нужно делать ввод в эксплуотацию. Нужна дигностика(компьютер), вроде как можно и без компа но у меня не получилось. После этого какое то время все ок. Но если залить неоригинальную жижу нужно ждать сообщений о неправильной очистке сажевого фильтра.
Ну залью пока что нить чтоб ошибку убрать. Почищу сажевый отдельно и буду копить на вырезание и прошивку.
Всем спасибо.
Sobach
10 December 2014
Barbel:
anemos
Если "тупо" долить в пустой бак - ошибки не сотрутся, если только сам не сотрешь...
это понятно что через комп долив надо сделать.
Sobach
8 December 2014
У меня присадка для прожига кончилась до того как сдох сажевый. Кто нить расматривал вариант замены фордовской присадки другими аналогами? Что нить подходит? Eolys & AdBlue это водные растворы мочевины и добавляются в выхлоп, а не в топливо как фордовская присадка (если я всё правильно понял). Фордовская присадка попадает с соляркой и прожигает сажевый, а Добавь голубого и Иолис распыляются на выхлопе?
Как вариант заменить фордовскую вот этим: http://liquimoly.ru/search.php?q=5148&x=0&y=0 ? Долить её в бачок который около топливного бака.
Sobach
26 November 2014
arkanyaasb:
Sobach
Я читал где то что моторесурс этого фильтра порядка 150 -200 тыс км это при идеальных условиях эксплуатации и при качественном топливе вот сам и подумай стоит ремонт или проще отключить его, в европе строго в отличии от россии так что я думаю бояться нечего. Главное делай у проверенных ребят и никаких эмуляторов, я слышал на многих  авто включая  форды в этом сажевом фильтре переодически происходит регенерация (самоотчистка) и как мне обьяснили в сервисе когда отключают программно то бояться нечего, а во эмулятор - обманка ошибку глушит а сам процесс регенерации может запустится и как мне сказали что были случаи возгорания автомобиля.
Спасибо. Вот у меня еще и присадка для регенерации кончилась. Комплект заправки 22-29тр. А пробег уже 141.000 и скоро ляжет фильтр сажевый. Мне может кажется, но даже для Германии заплатить за сажевый и присадку 1500 евро это дорого. ADblue хотя бы стоит 500р за 20 литров.
Sobach
26 November 2014
arkanyaasb:
P.S. Сажевый фильтр был удален еще перед первой зимой(НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ОШИБКИ И АВТО ВВОДИЛОСЬ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) высверлил внутрянку сам, остальное делали ребята в сервисе программно отключили его и зардно ЧИПАНУЛИ двигатель.
То есть в РФ легче сажевый удалить и всю систему поломать и никак не выйдет дешево его отремонтировать?
Sobach
25 November 2014
T
TValeriy:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13469741)
Короче, искать по запросу Pat Fluid.
Спсб.
Sobach
25 November 2014mobile
T
TValeriy:
Нет.
Но на ибеях разных этот комплект значительно дешевле.
Скажи а какое у неё название чтоб на Ебэй её искать. Есть ли аналоги.
Sobach
Y
Ydarmohray:
Здравствуйте всем
У меня Ford Focus 1.8 TDCI 2008
И проблема ежели ехать на дальние расстояния то на Табта висвчуе двигетель НЕ исправен поехал на станцию сказла форсунка поменял верь года труд хорошо потом такая же история вновь поменял форсунку теперь вновь выбивает двигатель НЕ исправен не знаю что делать может у кого было такое или знаете что делать если так помогите пожалуйста !!!
А не кончилась ли у тебя присадка для регинерации как у меня. При всплывшей ошибке мощность падает. Щас еле езжу. Надо найти эту жидкость или ADblue залить если это она же.
Sobach
Присадка для активации прожига (регенерации) сажевого фильтра в фф2 рестайл tdci 1.6 110л.с. 2009г.в.
Что за присадка залита в бачек около топливного бака? Сказали что там "1 337 646 Ford Комплект заправки топл. присадки" на Экзисте это комплект стоит 27 тысяч рублей. Не является ли эта присадка так называемым ADBlue? ADblue стоит 650р за 20 литров.
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Sobach
29 September 2014
romasvo:
Sobach
Приблуда, что на картинке?
Да.
Sobach
27 September 2014mobile
Джентельмены, а эта приблуда требует зарядки или берет энергию от AUXa? Если ребует заряда, то какая разница между этим девайсом и любым другим мр3 плеером работающим через AUX?
Sobach
25 September 2014
gluh64:
Kluchnik
после ставить новый это уже само собой!но если очиститель будет проходить через грязный фильтр и разъест грязь оттуда и это полезет в форсы?я лично лил хай гир в бак когда поставил новый дешевый топливный фильтр,через 3000 пробега промыл винсом только форсы,(подача и обратка в бутылке).после этого поставил уже Делфи.
У меня предыдущий UFI (продают его официалы под видом оригинального фильтра от 3000 до 3800р, а вот в инете нашли его за...
. Вообщем отходил он 47.000км. Доливал Hi Gear промывочную для форсунок и антинагар.
