Всем привет. Что то непонятное творится при запуске двигателя. Когда машина стоит более 8 часов при запуске двигатель заводится сразу, но затем обороты падают и двигатель глохнет. Второй запуск все идеально. Причем если в момент когда обороты падают нажать на педаль газа то все ok! Такая хрень от случая к случаю. Подскажите что может быть. На прогретой машине такого не наблюдалось. Дилер говорит смени заправку и лей 92 т.к. у нас в Саратове весь 95 получают из 92.Пробег 3000км
Обратил внимание на сцепления в первые сильные морозы. Педаль сцепления полностью не вернулась на место после выжима сцепы. Потом все пришло в норму. Услышал у ребят из МТС о косяке с пружиной на FF2 и решил заехать к дилеру. Приговор отвалилось крепление пружины к педали сцепления. Гарантия ждать две недели, вроде есть на складе в Москве.
Подскажите не сказалась ли на сцеплении езда без возвратной пружины. Момент отстрела не заметил, пробег 2758 км, до морозов педаль прекрасно откидывалась.
Первая передача включается хорошо только при скорости ниже 20 км/ч, третья от случая к случаю. Причем если к первой передачи приходится прикладывать усилия то третья передача включается при небольшом усилии но с видимой задержкой. То есть нажал до упора сцепу и пытаешься воткнуть третью, это удается через 1-2 сек. Подскажите это косяк или можно жить.
Здравствуйте, подскажите, машина прогретая, двигатель издает странный звук, а как только выжимаю сцепление звук прекращается. Ребята на стоянке говорят выжимной подшипник надо регулировать. Сцепление хватает 1/3 от пола. Нормально ли это?? Нужно ли регулировать? Пробег 2000км!!
