den1987
Екатеринбург (RU)
den1987
12 October 2014
ездил на диагностику сказали 80% датчик расхода воздуха (стоит примерно 5000 деревянных) и поменять провода вв показывает ошибки на 2 и 3 цилиндр, НО утром завелся хорошо до сервиса доехал ни разу не заглох и так же хорошо доехал обратно. Сходил купил провода вв итог: работает нормально прокатился во дворам нормально выехал на главную и опять при нажатии сцеплению опять заглох, завелся доехал более менее. КХХ пока не снимал сверху не удобно а ямы нет. по поводу лампы АКБ сказал попробуй зарядить аккум.
den1987
11 October 2014
добрый всем вечер. проблема такая: запускаешь двигатель хх в норме до 1000 об., трогаешься едешь при переключении передачи когда нажимаешь сцепление двигатель глохнет. и каждый раз так, бывает плохо заводится глохнет и все. бывает вообще не заводится в чем проблема. в датчике ХХ? фокус 1 2004г. 1.8 зетек. и еще сегодня когда переезжал с места на место отчетливо слышно как под приборкой щелкает реле. и еще может не по теме после заводки горит лампа аккумулятора, когда едешь тухнет потом снова появляется (реле регулятор напряжения дня 3 назад поменял)
den1987
26 October 2013
Поставил генератор поставил аккумулятор зарядил его, итог: машину завел лампа не горит все нормально вроде. по мультиметру померял показывает 13,35 на генераторе тоже самое, когда завел показало и там и там 12,75 вроде ( точно не помню но 12 точно). Вот как то так, посмотрю конечно понаблюдаю.
den1987
26 October 2013
Всем доброго. снял вчера генератор как говорили ни каких проблем и правда снял более менее хорошо, и ремень снялся на удивление отлично. да бог с ним, Отнес генератор в ремонт на Ткачей 14 оказалось что все с ним нормально работает хорошо. в чем проблема так и не понял, щас буду ставить обратно и заряжать аккум. что может быть еще??
den1987
25 October 2013
Буду снимать, других вариантов нет. позже отпишусь что было.
den1987
25 October 2013
На улице во дворе в мегаполисе вообще не айс все это делать, кто снимал ремень вспомог.агрегатов тот знает что потом его трудно натянуть.
den1987
24 October 2013
не чем проверить жалко, придется в сервис гнать, так бы сам все снял но не где. (руки НЕ из ... растут), а лишние деревянные в сервис отдавать не хочется
den1987
24 October 2013
Добрый вечер проблема такая,ездил себе ездил проблем не знал, поставил вечером на парковку через день прихожу завелась вроде но со второго раза,целый день ездил все нормально.вечером заглушил и домой. УТРОм завести вообще не могу аккум сдох, попросил соседа прикурить, провода накинули все нормально завелась. Мин 5 машина поработала и давай тухнуть и заглохла, Ладно опять накинули завелась провода пока не убираю она работает, убрал чувствую что не очень стала работать подтухает, я опять клемму плюсовую накинул он ожил хорошо работает. Убираю опять работает мин 5 и глохнет. Раньше лампочка аккум-р не горела (когда первый раз заводил) а щас загорелась. в чем проблема??? даже не знаю.
