ddeemm
Тула (RU), Ford Focus II
About:
фф2 дорест 1.6 автомат
Тула9 years
FF2 Эксплуатация10 years
ddeemm
2 June 2015
Привет народ, подскажите где в Туле можно покраситься, был стес на заднем крыле, покрасили, 1,5 года и все отвалилось
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
ddeemm
19 February 2015
Ruttor
а не понятно что диагностировать то? насос нормальный, клапана отрегулированы, комп диагностика ошибок не показывает... куда копать то...
ddeemm
19 February 2015
Ruttor
В общем не дождался я завтра, съездил, померил, - всё в норме. посоветовали поменять высоковольтные провода и сбросить мозги
ddeemm
19 February 2015
Ruttor
Писал я тут про черные свечи и некачественную заправку
Замена сетки грубой очистки не помогла, расход высокий и свечи чернеют так же быстро. Завтра еду по подсказке знакомого мерить давление топлива, возможно что топливный насос накрывается.
ffclub.ru/topic/13544/go_post/16188362/
ddeemm
20 December 2014
Ruttor
В общем съездил, скинули бак, там все чисто, только вот вода присутствовала, а вот фильтр грубой очистки был черный как будто сажу жгли. Заодно почистил дроссельную заслонку. Свечи после последней поездки по трассе почистились. Посмотрим теперь что будет с расходом.
ddeemm
15 December 2014
Ruttor
Хорошо, через недельку отпишусь, так как ща в баке около 30 литров. нужно выкатать. И промывка бака у знакомого в сервисе 1500р
ddeemm
15 December 2014
R
Ruttor:
Даже при этом там остаётся топливо/дрянь. Лучший способ - промывка бака и топливной системы, но дорого. Попробуй на полный бак 10-15мл ацетона залить (только не растворителя, а именно ацетона!) - он растворит всю лабуду, смешает с бензином и всё это сгорит с топливом в котлах в малой консистенции. И лучше ещё давать просраться - крути до 5-6 тыс. об. на 3-4 передачах (на 1-2 не надо насиловать, а 3-4 самый раз).
Ок, поеду бак промою и фильтр грубой очистки поменяю)
ddeemm
15 December 2014
Vortex:
ddeemm
В баке есть нерасходуемый запас топлива порядка 4 Л. Если это говно осело на дне, то одной-двумя-тремя заправками можно и не отделаться. Выжигать некачественное топливо нужно небольшими объемами, т.е. заливать не более 10 Л и палить до минимума. Если в баке вообще не пойми что, снимать бак, сливать, промывать...
Выкатывал бенз все время до момента пока не говорил что остсалось проехать 0км и еще километров 20, потом заливал из канистры.
ddeemm
15 December 2014
Добрый день. ФФ2 дорест 1.6. вот такая ситуация, заправился видимо на плохой заправке, расход стал около 25 литров на 100, выкатал бензин, заправился на нормальной заправке, приехал в сервис, сделали компьютерную диагносту, все в норме, свечи - черные с запахом олифы. Поменял, стало лучше дня на 2. Снова в сервис, снова диагностика, опять все в норме, свечам ппц. Выкатал весь бензин, залился снова, поменял свечи, и снова расход около 17 литров на сотку. Что мне теперь свечи каждые 2 дня менять?)
