Vasya_m
Челябинск (RU)
Тормозная система6 years
Ресурс тормозных дисков Тормозная система Focus 3
Vasya_m
25 July 2018
да все вместе 1200.
Vasya_m
25 July 2018
Не проблема! тока в гараже придется провести целый день. а в сервисе цена вопроса 1200 руб. работа просто не отпускает.
Vasya_m
25 July 2018
на 75 000 офицалы приговорили замену дисков в круг. не стал менять. итог пробег 130000 км. передние тормозные дики остаток 19 мм, вместо 23 рекомендованных на замену. задние 9 мм остаток. купил и диски и колодки, но уже 3 неделю все никак не могу заехать поменять.
Vasya_m
8 December 2016
S
Song:
Vasya_m
Няпряжение большое например
Смотри генератор чего выдаёт
Если генератор то левая тоже вырубалась бы, а тут тока правая. снял для эксперимента с левой фары (стояла год) поставил на правую хватило на 2 включения.
Vasya_m
8 December 2016
Ктонить подскажите пожалуйста. за два месяца перегорела уже 4 лампа ближнего света фар именно в правой фаре. не знаю куда копать. пока ставлю проверяю горит, хватает на пару поездок с включенным светом, паркуешься горит, заводишь включаешь свет перегорела!!! причем именно правая фара, на левой ни разу лампа не перегорала. а вот правая... (дошло до того что приезжаю в гараж, меняю лампу, проверяю горит, закрываю гараж трогаюсь включаю свет и все перегорела) в чем причина кто подскажет??? куда копать???
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Vasya_m
30 November 2015
купил в 13 году, поменял уже 3 лобовухи, первое лопнуло от минискола в -30, после этого обдув на лобовуху не направляю, второе летом лопнуло, сначала прилетел камень и образовался скол, поставил вечером на стоянку, с утра пришел и... стоит улыбается, сейчас стоит уже третье лобое стекло, но уже полтора года но есть один минус в морозы начинает на кочках трещать, иногда такие звуки издает как будто щас вообще выпрегнет, похоже жесткость кузова здесь имеет не последнее значение, приклеили плохо поэтому и не лопаеться (снизу со стороны водителя постоянно запотевает как будто воздух холодный тянет).
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
Vasya_m
28 January 2014
Тоже лопнула лобовуха прям по соплам печки и пошло дальше до стоек. Стоял в пробке даже не двигаясь, сколов вроде нету. Страховая говорит не страховой случай. Пробег 11000 км, официалы тоже отказываются. вот и не знаю что делать то ... к кому идти.
