v1tek
25 March 2017
Semenoff Yuri
Фото к сожалению нет. Четыре часа вчера наблюдал за электриками когда они пытались найти место перелома, потом плюнул и пошел домой. До предохранителей плюс доходил, а до мозгов нет.
Semenoff Yuri
Проблема найдена — был перебит силовой провод под капотом который идет на АКБ. Пол машины разобрали чтобы найти место перелома.
Подскажите в чем может быть проблема: машина на скорости 80км/ч резко заглохла и не заводится, загорелся чек, стартер не крутит, бензонасос не качает...Движок 1,6 дюратек 98л.с.
TOLYA226
Спасибо, буду изучать!
Машине 13лет, короткие тросики тоже поменял вместе с колодками и барабанами...
ford12003
NK и стоит сейчас, менял 40тыс. назад, была такая же фигня...
ford12003
спасибо! В том то и дело что руками трос вытаскивается из рубашки и колесо начинает крутиться...Пытался промыть его и смазать в месте выхода из рубашки, всё равно через один-два раза застревает...
Всем привет!
На днях менял задние барабаны + колодки+подшипники + трос ручника (короткий, который выходит из ступицы).
Возникла проблема - после того как ставлю на ручник правое колесо намертво остается на тормозах (не крутится, если ехать то начинает закипать барабан). В том году была аналогичная проблема, так же с правым колесом после замены колодок - в итоге заменил основной трос ручника (длинный, двойной).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Неужели опять менять большой трос? Проехал только 40тыс.после предыдущей замены.
Друзья, кто-нибудь решил проблему с плавающими оборотами, миганием подсветки, щелканьем реле слева от руля? Езжу уже 2 года с такими симптомами, в основном приходят эти проблемы вместе с похолоданием. Возникают как на холодную так и на светофоре когда на нейтралке стою. Перечитал всю тему, точного решения проблемы не нашел. Антифриз в норме, АКБ новый (поменял в этом году, родной умер проработав 12 лет), ремень допоборудования тоже новый стоит. Двигатель Дюратек 1,6 98л.с.
Всем привет! В последнее время при работе двигателя периодически что-то "булькает" в районе воздушного фильтра. Уже всё облазил, всё на месте как и раньше было. Куда лезть? Кто-нибудь сталкивался?
Всем привет! В последнее время периодически при работе двигателя возникают странные звуки в районе воздушного фильтра, как будто что-то "булькает". Подскажите что это может быть? Куда лезть?
Всем привет! У меня русфокус 1,6 Дюратек. Периодически при запуске двигателя на несколько секунд тухнет панель приборов,стрелки все падают на ноль, затем все лампочки загораются, стрелки дергаются в итоге движок заводится и всё встает на свои места. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
v1tek
28 July 2015
Заметил недавно трещину на правом рычаге, купил Meyle 7160500041 за 3400р вместе с болтами в комплекте! Пробег 126 000 км
v1tek
4 April 2015
sibiryak24
У меня фишка нормально зашла, но через некоторое время стала отходить и вентилятор тоже не работал, в итоге я её пластиковыми хомутами зафиксировал, так что теперь не отходит!
sibiryak24
Дюратек 1,6. Отлично работает, нареканий нет!
Подскажите код прикуривателя русфокус 1,6 Дюратек 2003г.
stigmatized
Привет! Расскажи пожалуйста как ведет себя левый привод SKF VKJC 5728? Подойдет он мне на 1,6 Дюратек 8V?
v1tek
31 October 2014
Напишите кто-нибудь код на клапан адсорбера на FF1 для дюратек 1,6 8V. Не могу в каталогах найти.
Напишите кто-нибудь код на клапан адсорбера для дюратек 1,6 8V. Не могу в каталогах найти.
genek4.5mig
компрессию не замерял, двигатель нормально работает, постукивает чуть на холодную, а так тянет отлично, не дымит.
gushin
Я тоже выше писал про расход масла, у меня движок в масле внизу, двигатель дюратек 1,6. Раньше лил Формулу F 5w30, расход был 1 литр на 1000 км. В последний раз, чтоб особо не тратиться на долив, поменял масло на Esso Ultra 10w40. С ним расход стал 1 литр на 3000 км! Ездил в сервис искать причину утечки/жора масла, сказали что течь из под прокладки головки блока, но незначительная, т.к. если бы вытекало по литру то была бы лужа...А так твердят перебирай двиг
