VED.B
Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
VED.B
3 October 2016
NeboMP
Выбираю между ANCHOR 3103 1900 руб; Metalcaucho 05281 2250 руб; из более менее аналогов в exist советуют Jp Group1517900680 1800 руб; в REANT MEYLE 7140300006 2300 руб. В автодоке явного ответа не получил. Понял что надо выбирать по отзывам на форуме.Курю темы,изучаю .
VED.B
3 October 2016
12345qwert
Спасибо всё ясно.Только по meyle вопрос.
VED.B
3 October 2016
Почитал тему нашёл ответ на свой вопрос на 204 стр.Подходит сайлент febest FDAB-007. Аналог кронштейна в сборе (ZZVF ZV132256) стоит примерно также.Что советуете брать сайлент febest или кронштейн zzvf.
VED.B
3 October 2016
Всем привет.Когда менял нижнюю опору заметил что разбит сайлентблок в кронштейне где крепится к двигателю.Кто знает есть замены этому сайленту или только с кронштейном?
VED.B
29 March 2016
B-V-V:
Расстояние 40-40.3 см с проставками,они были до замены. Прошло 9 дней пока не просела.Гараж далеко ,доберусь к выходным измерю старую пружину.
VED.B
27 March 2016
B-V-V Пока не просела.По жёсткости изменений не заметил,но на поворотах перестало кренить машину,где раньше ехал 70 сейчас спокойно 90,специально проверял.Пробег 250 000 км.Могу измерить своё расстояние до арки.
VED.B
21 March 2016
На фото видно что одна сломана.Отдельно одну б\у не нашел.
bansernik
VED.B
20 March 2016
Всем привет. Кризис в стране,вот и я решил рискнуть по дешёвому с "ФОБОС". C-MAX у меня 1.8 2007 г.в всё встало ровно.На сжатие руками новые туже.Авто поднялось примерно на 1-1.5 см.Если что через пару дней могу сказать есть,нет изменения по высоте и на ходу.
VED.B
19 March 2016
Из прочитанного понял что основные варианты это: Metalcaucho , MASUMA , ТОЧКА ОПОРЫ .
VED.B
19 March 2016
Видели такое? Наверное никто ещё не ставил? Это сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний без кронштейна.
VED.B
19 March 2016
Всем привет.Хотите верьте хотите нет,я прочитал все 60 страниц.Так какой же фирмы на сегодня нужно брать сайлентблоки для заднего подпружинного рычага.Качество нужно.Рычаги в сборе не нужно,есть 2 пары старых. Если не знаете артикул скажите фирму я найду.
VED.B
16 March 2016
Всем привет.Есть у кого опыт по полиуритану в подвеску. а именно сайленты продольного рычага (бабочки) Точка Опоры 4-06-2353.Инфы мало.
VED.B
16 March 2016
Спасибо,начал курить тему,чувствую процесс не быстрый.
VED.B
16 March 2016
Понял что Febi надо сдавать.Может подскажете есть тема по полиуритану в подвеске.Что-то мало инфы. нарыл.
VED.B
16 March 2016
Всем привет.Дайте совет из опыта.Заказал сайленты задних продольных рычагов (БАБОЧКИ)SWAG 50922699,получил,в коробке оказались сайленты с надписью Febi Germany 22699. Сдавать или нет,вроде как Febi сейчас уже не то.Делаю для себя.Выбор стоял между SWAG и Точкой опоры.Спасибо.
VED.B
5 January 2015
Всем привет.При выезде с утра тормоза зверь но после нескольких торможений становятся ватными.Износ колодок перёд 15-20%,зад 40-50%.
VED.B
5 January 2015
Всем привет.Отказали задние колонки,регулируются только передние,перевожу на задние тишина,подскажите в чём может быть дело?По темам полазил не нашёл инфы.
VED.B
11 March 2014
Всем спасибо.Заказал,надеюсь всё подойдёт.
VED.B
7 March 2014
SKuznetsov
Здравствуйте .Скажите а Подшипник вторичного вала - 5039978 с обоймой внутренней идёт?Я так понял вы его брали вместо 1251549+1316403.
VED.B
14 February 2014
ilyaermol
Если вопрос ко мне,то я на этих колодках и дисках прошёл 7000т.км,колодки съело 25%-30%. А вот внутренние поверхности обоих дисков сточило прилично,2000т.км назад протачивал.так и ест внутри.
