Morzan
19 May 2017
Ford focus 2 1.4 2009 год, сборка Германия.
Пробег под 180 000 км.
Болезнь: низ задних арки, туда летит весь шлак с дороги, одбивается краска, блага хорошая оцинковка. Надо клеить защитную пленку обязательно. У меня наклеек не было. Передние брызговики отрываются после пару наших зим. на 150к перекраска задних крыльев из-за одбитой краски.
По эксплуатации:
за 180 000. - 2 раза замена комплекта ГРМ. (ставлю только оригинал меняю каждые 90к) после второй замены потекла клапанная крышка. замена прокладки.
на 180 000 - замена сцепления - вылетел выжимной подшипник.
также на 180к начала появляться ошибка ESP - причина оказалась банальной, отходили контакты в разъеме C111, но в процессе поменялся датчик угла поворота
на 170к - сломался двигатель передних стеклоочитителей.
Примерно каждые 60-70к подтекает то с одной, то со второй стороны сальник полуоси. Раза 3-4 менял по очереди
Подвеска очень хорошая, крайний раз замена на 90к.(установлена было все оригинал) на 170к заменился задний нижний рычаг с одной стороны и спереди один сайлент. Дальше полет хороший.
после 140к стал большой расход топлива в смешном режиме около 9-9.4 литров, на трассе около 8-ми . Удалось уменьшить с помощью промывок от Hi-Gear. (очиститель инжекторов сначала, потом очиститель клапанов). Трасса около 6-6.5, смешанный около 8-ми. Периодически (раз в 10к) еще раз добавляю очиститель инжекторов на один полный бак для поддержания. Заливаю Только АИ-95.
После 130к стала плохо работать дроссельная заслонка. Машина при запуске на холодную спустя 10-15 сек. начинает захлебываться и падают обороты, потом подскакивают и нормализуются. Первый раз вылечилось очисткой дроссельной заслонкой, далее это не помогает. ОД сказал надо менять дроссельную заслонку. до сих пор не менял... захлебывается, но если после завода дать пару раз не сильно газ, то все норм.
После 110-120К замена жидкости ГРУ.
Родной акум заменился спустя 8 лет. на 170к.
Примерно каждые 40-50К замена колодок+диски по кругу.
Самым расходным пробегом стало 170-180к. (ГРМ, сцепления, замена датчика угла поворота (ошибка ESP), АКБ, пару элементов подвески, ремонт двигателя стеклоочистителей, замена клапаной прокладки(самое дешёвое)))
Народ помоги немного пож-та...
Сломались на focuse 2 родные галогенные фары... приобрел с ксеноном
вот такие (фото взято с алиэкресс)
Поставил, светят отлично, дальний вообще сказка... съездил на регулировка (отрегулировали в три ступеньки) как тут у наша товарища один в один, граница такая же точная...
http://media.ffclub.ru/up168171-05012012179.jpgНО, ближний свет не освещает дорожные знаки...
единственное что, правая фара по горизонтали отрегулирована отлично, а вертикальная линия немного смещена влево (регулировка дальше не двигается)
Подскажите как сделать так чтобы знаки дорожные освещала? а то их видно ночью прям перед самым носом...
Morzan
19 May 2014
Народ еще вопрос возник по поводу андрюши 4.1.1...
Android-4-1-Capacitive-For-Ford-Focus
В комплекте шел OBD. со встроенным софтом на мультимедии... все соединяется, софт показывает сколько до следующего ТО, что менять надо, общий пробег, реальную скорость отображает... НО не отображает расход топлива... стрелка все время на нуле и везде "-".
Продавец написал что данная опция может быть не включена в машине или вообще не поддерживается машиной...
как это проверить можно? Официалы в Минске сначала зарядили 20USD за проверку, но ,по итогу, позвонили и сказали что они пытались кому-то круиз поставить и не смогли, так что мол нефиг к нам ехать, не поможем...
Какие есть мысли?
mandalore105:
Нужен, иначе транзистор не выключится, даже если уберешь с него плюс. И лампа так и будет гореть. |
Все! сделал. Нашел заволювшуюся релюшку... подключил, все работает=)
Спасибо большое))
mandalore105:
Morzan Вот 2 варианта, если что спрашивай.
Скрытый текст<a href='http://s019.radikal.ru/i638/1405/ff/66517e67ae6e.jpg' target='_blank'> http://media.ffclub.ru/up235310_66517e67ae6e.jpg </a> x
Скрытый текст<a href='http://i052.radikal.ru/1405/11/afea2d2a605c.jpg' target='_blank'> http://media.ffclub.ru/up235310_afea2d2a605c.jpg </a> x |
Полевик я уже купил, а вот резистор обязательно нужен?
mandalore105:
Morzan Чтобы он коммутировал минус, а управлялчя плюсом, нужен типа IRFZ44N. Схему вечером могу кинуть. |
Кто-то говорил схему черканет(((
mandalore105:
Будет здорова! это проще чем реле ставить=)
mandalore105:
Morzan Удачи) А может все же полевик? Он меньше, не потребляет практически, стильный. Правда к нему паяться надо. |
Ну припаяться не проблема, но в полевиках не шарю... и какой подойдет я сам не выберу... только если будет наводка на то какой нужен)
mandalore105:
Я не дома, нарисовать никак. Но в общем так, плюс, что идет на птф заодно включает и реле, а оно коммутирует минус на кнопку |
Попробуем сделать=) с большего понятно, остальное как всегда по ходу дела))
Народ. уже писал в другую тему... но там адресом ошибся...
Купил себе ОБД... вывел... должен расход показывать, но не показывает... все остальное отображает... Продавец пишет что машина может и не поддерживать данной опции... как бы этот момент у кого-нить уточнить? и вообще как можно и откуда можно расходник нормально вывести?
slawe:
Morzan инфинити, лексус... в з/ч поспрашивай или на разборках |
у фиников похожие идут... в подсветку либо в ручку и они такие же фиксируемые... по лексусу надо будет полазить спс.
mandalore105:
Morzan Так а ты инвертируй плюс на минус с помощью еще одного обычного 4-контактного реле либо полевым транзистором IRFZ44N. |
То есть просто предлагаешь еще одно любое 4-ех контактное реле, с него минус на индикатор, а при повторном нажатии он тухнуть будет? я что-то не уверен... можешь схемку нарисовать?
Boris98:
Morzan Да, действительно не туда . Вообще мгновенный расход активируется в конфиге приборки, только у вас ведь приборка без БК. |
Да, без. Был бы с, сдалось мне все это=)
Народ, может не туда... но все же...
Я себе на фокус 1.4 европейца... 2009 года... поставил obd... (шел в комплекте с магнитолой)... подключается, в принципе работает, отображает все кроме расхода топлива... на месте расхода просто прочерки... написал продавцу...Продавец спрашивает поддерживает ли машина эту опцию... и вот тут вопрос... а как это узнать?
karlon3:
Ну почему же вот человек сделал |
Не... с омывателем слишком заумно=)) да и я не поклонник сверлить кузов где бы это не было бы...
вот видел у людей камеру выездную... вот это крутотень... но не могу найти ее нигде...
Владиков:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать с магнитофоном, я пытаюсь вставить диск а он его не принимает даже не хочет его брать, что нужно сделать чтобы он забрал диск? |
Если новый,, то как правило сверку два шурупа открутить надо...
Итак прочитав изучив решил поставить ПТФ и на свой фокус...
Но менять штатную систему управления светом на нее же но с положение птф или ее переделки не решился...
Купил за 10$ кнопку обогрева заднего стекла... нефиксирумае которая... на нее через реле 23.3333 (по-моему так называется) подключил ПТФ... от разъема С111 еще вывел индикатор на панельку... все ок, все работает... кроме индикатора на кнопке вкл/выкл... судя по всему на этот индикатор подается "-" а не плюс... то есть он зажигается когда на него попадает минус... так вот вопрос... чтобы при включенных ПТФ на этой кнопочке горел индикатор... откуда на него минус подать?
megaev:
Morzan У тебя все работает, продода от канбаса никуда не надо подключать. Если камеру будешь ставить, то провод reverse надо подключать к проводу включения фонаря ЗХ, иначе при постоянном плюсе гу будет думать что включен ЗХ и будет тебе показывать камеру всегда  Brake надо на массу зацепить, чтоб в движении ДВД смотреть. |
Ок! Спасибо!
А еще вопрос... андрюша у меня с 3G... модем в комплекте шел... все конектится и работает, но не всегда при загрузке поднимает соединение... иногда приходиться доставать 3G модем и снова его подключать...
Лазил-лазил так и ничего не нашел...
народ, много прочитал про установку камеры в штатное место...
машинка у меня фокус 2... хэтч... вот почитал понял что толку ноль) ставить в подсветку...до первого мокрого асфальта...
вот и задумался... никто не устанавливал камеру заднего вида под заднее стекло в салоне? аля в радиусе действия дворника, что бац... вытер дворником и все видно хорошо, в принципе угол можно найти... или может кто-нить натыкался на камеру в подсветку с автовыездом? ну типо пока заднюю передачу не включишь камеры нет, включаешь заднюю - камера выезжает? не пинайте сильно в поиске ничего про это не нашел...
