т я и говорю, про 900-е ошибки ничего не увидел, мож не там искаю
GRAFF
1 September 2009
k-510 спасибо, понял, что что-то с ключом - зажиганием - кодом, что-то в этом роде, но все заводится без проблем , хотя дабл старт по утрам, а 9868 ета про што?
GRAFF
1 March 2011
Всем привет, сегодня провел тестирование машины через бортовой комп, высветилось аж 3 ошибки 9600, 9601 и 9868 .знающие люди, подскажите, это критично, чё хоть за ошибки такие?
Заранее благодарен.
Скорпионъ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НАЗОЙЛИВОСТЬ ссылку кинь плиз на тему пересвета
Скорпионъ комбинация приборов снимается сложно? на 1 фокусе - 3 болта и сноровка, а здесь? литературки под рукой нет.
DeGol это я включал, в любом случае, щелчки поворотников и предупреждения о непристегнутых ремнях и т.п. быть должны
Скорпионъ что в приборке - это понятно, а вот где, то ли на блоке управления светом, то ли в комбинации приборов... вопрос, однако
GRAFF
23 August 2009
Всем привет.
Поменял Федечку I на С-MAX
Впечатления - ну да разница есть.
Брал его с рук. ему 2 года. была авария - но восстановлено все.
А вопрос такой: при включении аварийки, поворотников, открывании дверей левой стороны при включенном освещении - нет никаких звуков, т.е не работает внутренний динамик.
ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ??? Конечно его может быть и специально отключили, но мне не нравится это.
ХЕЛП
А еще если отопление полностью отключено - все равно теплом дует - не горячо, но все же
Робяты, спасибо.
CDсовсем тупо попрошу, схемку расположения датчика можно кинуть
перерыл все, но похожего на датчик не нашел (где ета дрянь приютилась-то?)
привет всем, подскажите плиз номера на подкрылки задние (войлочные) и датчик скорости.
VIN: WFONXXWPDN1P80333.
Заранее спасибо
BorisMan
Спасибо, а Diamod White и Diamod White 73 одинаковы?
И В ДОГОНКУ ЕЩЕ ВОПРОС а кодов-то чё так много разница в чем, в таре или это новое обозначение?
BorisManЯ облошарился, мужики, в вине нолик пропустил, щас посмотрел сообщение, сорри за необоснованный наезд,
еще раз извините
какой код для этого вина?
GRAFF
17 April 2009
CD
ПРИШЛА ПОДКРАСКА ПО НОМЕРУ 1320165 - ЦВЕТ С И Н И Й !!! (DARK TRUE DLUE)
если я подкрашивать стану - машина на долматинца станет похожа
GRAFF
17 April 2009
Всем привет, подскажите код краски на мой любимейший фокус
беленький такой испанец
Датчик холостого хода PLEAS
BorisMan
Все равно, спасибо
BorisManВИДЕЛ ЖИВЬЕМ НАКЛАДКУ ОТ ЗЕРКАЛ С ПОДОГРЕВОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ. ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯОТ МОИХ
SORRY
кстати, они похожи на накладки на рисунке выше 17K746
BorisManпо рисунку в Existе они совершенно другие такие, как на зеркала с подогревом
Ничего не понимаю
Все равно, спасибо
BorisMan
WFONXXWPDN1P80333
