andronoid
Москва (RU)
Запчасти и Услуги3 months
andronoid
28 February
Здравствуйте. Ни один телефон не отвечает, сервис работает?
andronoid
13 November 2015
FocusnikII:
Не факт, но в понедельник-вторник точно будет готов.
соответственно есть шанс получить авто в этом году?
andronoid
13 November 2015
FocusnikII:
Спасибо.
т.е. получается автомобиль уже выпущен с конвейера?
andronoid
13 November 2015
Приветствую.
Может уже есть информация относительно: Z6F5XXEEC5FM09903
заказ: 250815-FM134.
Буду благодарен за информацию.
Заранее спасибо.
andronoid
31 July 2015
Приветствую.
ФФ1 очень медленно стали работать дворники на любой скорости. Сможете починить и сколько стоить будет. Если да, то запишите, пожалуйста, на понедельник (3 августа) к 13:00 - номер 214.
Заранее спасибо.
andronoid
3 June 2015
Commics:
andronoid
спасибо. на сегодня в районе 13:00 есть свободное место?
andronoid
3 June 2015
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, после пятничных ливней перестала включаться вторая скорость вентилятора охлаждения, вроде как и раньше вентилятор включается при достижении 110 градусов, но работает в два раза тише и в половину мощности, если включить кондиционер, то принудительно включается второй вентилятор. При это двигатель стал в разы больше греться и на охлаждение с 110...120 до 105...106 градусов сейчас уходит до пяти минут, ранее охлаждалось в несколько раз быстрее. Что тут можете посоветовать.
И подскажите, пожалуйста, стоимость замены сцепления.
ФФ1 1.8
Заранее огромное спасибо.
andronoid
2 March 2015
Приветствую.
Запишите, пожалуйста, на завтра (вторник 3 марта) к 13:00 на замену масла, фильтра, салонного фильтра + посмотреть подвеску.
ФФ1 1.8
номер: 214.
Заранее спасибо.
andronoid
10 February 2014
Commics:
andronoid
Здравствуйте!
Это корпус термостата течет.
Корпус + уплотнительное кольцо + антифриз на доливку + работа = 5050руб.
Для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля. Укажите список работ.
ФФ1 1.8. Вторник 13:00. Номер #214
andronoid
10 February 2014
Приветствую.
Потёк термостат (я так думаю ) на фото выделено красным.
Пожалуйста, если на завтра (вторник) есть свободное время в районе 12:00-13:00 запишите на устранение течи и сориентируйте по деньгам. Спасибо заранее.
andronoid
7 February 2014
Commics:
andronoid
Сегодня уже не смогу сказать номер.
Если напомните завтра с утра, то напишу код.
доброе утро. напоминаю
andronoid
6 February 2014
Commics:
andronoid
Здравствуйте!
К сожалению нет такого патрубка.
Очень жаль. Буду искать.
Просьба, если не затруднит, то напишите номер этого патрубка. Огромное скажу - спасибо
andronoid
6 February 2014
Приветствую!
ФФ1 1.8. Перетёрся патрубок системы охлаждения который идёт от расширительного бочка к верхнему левому (если смотреть на машину спереди) соску радиатора (на вложении помечен красным)
Вопрос, есть у вас такие патрубки в наличии, и если да, то на завтра (7 февраля) в 12 или 13 часам можно записаться на замену.
Заранее благодарю!
andronoid
29 November 2013
Commics:
andronoid
Здравствуйте!
Для записи нужен номер машины.
Извиняюсь, забыл
ФФ1 #214
andronoid
29 November 2013
Приветствую.
Запишите, пожалуйста, на понедельник 2 декабря к 13:00 (если есть свободное время) для следующих работ:
1. замена колодок в задних тормозных барабанах (колодки ваши)
2. замена поддона двигателя (поддон мой)
3. посмотреть подвеску и далее по результатам...
заранее благодарю.
andronoid
7 October 2013
Спасибо! к 13 буду...
andronoid
7 October 2013
Приветствию. Запишите, пожалуйста, на 8 октября к 13:00 (если есть возможность) на следующие работы:
1. замена сцепления
2. замена масла, фильтра
3. замена воздушного фильтра
4. замена салонного фильтра
3. замена задних колодок в тормозных барабанах
4. замена передних тормозных колодок
все запчасти, расходные материалы ваши.
и сориентируйте по ценам.
Машина FF1 1.8
госномер: 214
Заранее благодарю.
andronoid
20 June 2013
Приветствую.
Подскажите пожалуйста по деньгам сколько будет на FF1
2. ремонт стеклоподъёмника задней правой двери - соскочил тросик и запутался в механизме мотора.
заранее благодарю.
andronoid
2 April 2013
Commics:
andronoid
Добрый день.
Не смогу так сказать, нужно слушать.
ok. выберу время, запишусь на диагностику.
спасибо.
andronoid
2 April 2013
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста.
Появилась проблема при попытке тронуться с места. В момент отпускания педали сцепления, плавно давим на газ, раздаётся достаточно громко что-то типа "звука трения или проскальзывания", сцепление не схватывает, даём газу больше, звук пропадает, отпускаем до конца педаль сцепление - машина поехала. Если сразу дать больше газу, то подобного звука нет. Сцепление (сцепление, подшипник привода с сальником) менялось 30 тысяч км назад. В чём может быть проблема.
Заранее благодарен за ответ.
