karam-baне забыл. все сделал как написано
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
и еще на ютубе нашел видео на эту тему, так что все прокачано
Поменял. поставил каябу. менял со снятием рулевого наконечника и шаровой, потом вынимал стойку и поворотный кулак в сборе и уже в тисках разбирался с пружинами и амортизатором.
Менял на даче - на ровной площадке - 2 пенька под подрамник и вперед. С помощником
потратили 4 часа на 2 стойки с 1-м перекуром на 30 минут.
на машине стояли FoMoCo - больше никаких обозначений не нашел. Пробег 68 тыс., состояние амортов - УЖАСНОЕ. Один под нагрузкой в 5-6 кг легко сжимался и минут за 5 вылезал обратно. у 2-го в вертикальном положении шток САМ уходил вниз
нижние прокладки под пружины были рваные, верхние - прекрасное состояние. 1 опорник еще бы походил - 2-й рассыпался после сжатия пружины.
Ощущения после замены только положительные.
ЗЫ: рекомендую при замене заказывать еще пыльники амортизаторов. Штука не дорогая но полезная. у меня один пыльник был деформирован - пришлось колхозить при нижней посадке его на амортизатор.
ЗЫ 1: правый менять сложнее левого - тяжелее достать правый мотор стеклоочистителя - сильно мешает толстый кабель.
vad-ff51вот так ответ - ОТВЕТИЩЕ - кратко и понятно
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Сашкец
а какие МОНРО - e7078 - эти?
и как полтора года эксплуатации?
пришла пора менять передние амортизаторы.
заглядываюсь на КАЯБУ
подскажите, пжлста, может кто менял уже - нужен их номер
Ford Galaxy II 2.3
VIN: WF0MXXGBWMBY36141
2011
спасибо заранее
Братцы!
может кто из обладателей штатного багажника для Гелакси 02\2010 и далее (финис 1 709 799) измерить длину поперечины "от пластика до пластика", т.е. длину голой алюминиевой балки.
спасибо заранее
а вот еще способ
посоветовал 1 знакомый - у него Мазератти, так он посмотрел на мой багажник и сказал - в Мазератти в багажнике лежит СДУТАЯ докатка. места занимает мало - а в случае прокола - пока снимаешь основное колесо - компрессор надувает докатку. докатки у меня нету - есть полноценная запаска 215/60 R 16.
поскольку крайне редко вожу 7 человек (ну т.е. 7 - никогда) то снял одно заднее сиденье, сдул запаску и вложил справа. в запаску (в диск) влезло еще много всего полезного (в т.ч. и компрессор, купленный в Ашане 5 лет назад за 600 р. и надувший за эти годы много всего, не только автомобильного)
выглядит вот так - сори за качество фотки, но понять можно.
получилось весьма привлекательно
Сашкецпремного благодарен заранее.
а то у меня получается
дилер говорит - запчасть на заказ 2 недели. финис называть не желает
ЭКСИСТ говорит - 1 475 695
а у продавца стоит финис 6M21 U55066 AGZHEA
а продавец в Германии - не хотелось бы купить "дрова"
-RUS-
таки я и не знаю ... но, столкнувшись с дугами на крышу - начинаю верить во все, особенно в то, что производитель будет каждый год-два что-либо менять в конструкции.
Братцы, владельцы Гелакси со шторкой багажного отделения (после 07/2011 г.в.)
какой финис у этой самой шторки? может кто посмотреть, пжлста
а что, уважаемые форумчане, кто ставил на Гелакси шины SUV?
одолел весь форум - решил поставить на зиму 215/65 R16, сунулся купить - вот незадача, те шины, которые я хотел купить в данной размерности (Nokian GR W2) только с индексом SUV.
215/60 R16 - пожалуйста БЕЗ SUV.
вот и вопрос - можно или нельзя на наши машины SUV?
100 кг на крыше
Не многовато?
на старом Шаране возил, было нормально.
а что у Форда нагрузка на крышу меньше?
всю тему прошерстил, но своего ответа не нашел.
итак, вопрос
у меня Гелакси 2011 г.в.
штатные шины - 215/60 R16
ставил кто-нибудь 215/65 R16?
хочется быть повыше зимой.
не задевает при полной загрузке? (2 взрослых, 2 дитя, в багажнике около 200 кг + 100 кг на крыше.)
спасибо заранее
