Dominickanec
1 October 2016
Где в Ростове можно посмотреть фары?
Romich811
а в чем смысл смены октана?
На других авто, при этой замене меняется угол опережения зажигания и стартовое положение коррекции смещено. А здесь, что не так разве?
Dominickanec
8 March 2015
Парни, во вкладке Процедуры на 2 стр.есть пункт обновлять прошивку Quizzer - это что такое и нужно ли ее ставить (галочку)...?
Romich811mitek_gsmelazutinпарни спсб вам огромное... Машинку оживил, КК активировал... Но только все это как то через Ж у меня получилось... В мануалах программа более раняя была и я пару раз накосячил... В итоге все получилось, если будет время гляньте видео по процедуре этой - где накосячил?
http://www.drive2.ru/b/1736785/
Заранее спсб...
JONIX1Romich811авто 2008 года приборка рестайл (ну судя по стрелкам)
Romich811
mitek_gsm
блин... у меня старая версия ELMConfig была наверное... Нашел уже...
Romich811прикольно... А у меня нет такого...
Romich811
а где эта кнопка ОПРЕДЕЛИТЬ СПИСОК ПРОШИВОК чего то я не найду...
Romich811
я правильно понял, что сейчас ему нужно будет подключиться на HS-CAN в HAC
Во вкладке ПРОЦЕДУРЫ нажать СТАРТ и дождаться конца заливки?
Размеры блока или что-то еще выставлять руками надо?
mag106elazutinRomich811интернет там можно организовать только мобильный (т.е. с телефона) - размер прошивки большой? Просто скорость на мобильном инете не фонтан
Dominickanec
4 March 2015
mag106
В программе когда вводишь vin и нажимаешь AS-Bulit выскакивает ошибка 1087... При этом интернет нужен на компе или нет? Слышал что нужно подключение к интернету
Romich811давай по порядку...
1. Коллега взял у меня переделанный ELM327
2. Установил дрова - все заработало, по крайней мере на обоих шинах адаптер считывал показатели авто и ошибки...
3. В программе ELMConfig он на стадии прописывания КК на HEC модуле считал с HEC - поставил галочку на КК и нажал записать в HEC...
4. При этом выскочила ошибка и в ней было написано 11,1 V. Проверили напряжение в БС - 10,9 V...
Приборка после нажатия на ЗАПИСАТЬ в HEC мигала поворотниками и после ошибок в таком же положении и осталась...
Парень с которым он это делал порекомендовал ему сделать сброс блока... Я так подозреваю, что они нажали старт на вкладке ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ROM... Ну и там тоже выскочила ошибка... Приборка мигает поворотниками. В этом состоянии я машину и застал...
У меня Мондео, и там все попроще чем в ФФ2 - поэтому прошу помощи
elazutin
у меня нет самой прошивки... где ее можно взять?
Romich811Ну не смешно... Прошу помощи, а вы стебётесь...
АКБ то зарядили и оставили на нем подзарядку... Но проблема в том, чтобы попробовать еще раз процедуру - нужно иметь прошивку... А ее то нет. Что заливать? Приборка в режиме программирования, а заливать нечего...
Парни, ХЭЭЭЭЭЛП...
Коллега взял ELM327 для активации КК на ФФ2 и во время загрузки конфигурации выскочила ошибка - разрядился АКБ...
В итоге приборка мигает поворотниками - машина труп...
Конфигурацию он не сохранил... Подскажите что в данном случае можно сделать?
Dominickanec
23 October 2013
-Евгенич-:
о! ну так смотри параметры: что ЭБУ и тебе кажут датчики. температура, УОЗ, % дросселя и т/д |
Я это смотреть могу. Но не зная базовых показателей наличие тех или иных показателей мне не помогает
Dominickanec
23 October 2013
-Евгенич-:
Dominickanec да съезди ты на сканер - параметры (и ошибки) посмотреть |
Ошибок нет. Ни критических с ЧЕКом, ни разовых... Сканер имею... Диагностика у ОД как правило не внушает доверия. Я последний раз при посещении ОД им лекцию прочел по восстановительному ремонту рейки своими руками, так как они чуть ранее ее приговорили. С учетом их восторгов и разглядываний авто - сделал вывод, что там я самый умный.
Dominickanec
23 October 2013
-Евгенич-:
своими неверными показаниями, по которым ЭБУ считает, что двигатель уже прогрет |
Это понятно, а как он физически влияет? Какую команду на что дает ЭБУ или этот датчик? А где он к стати находится? И какой у него код для заказа на Экзисте?
Спсб...
Dominickanec
23 October 2013
А как датчик температуры влияет на ХХ?
Я дочитался, что на холодную, влияет на ХХ датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Может он?
