Друзья помогите нужна помощь.
купил штатный ППП фишки у насоса нет, обрезаны провода, нужна схема куда подключить эти провода?
может у кого есть схема подключения штатного ППП?
в книжке про это ни слова
скорее всего нет, (суда по картинкам)
maksmegion
7 July 2015
продам подлокотник в сборе 5000р куга 2
maksmegion
15 April 2014
При включенном климате и плюсовой температуре рециркуляция внутри салона не отключается сама
проверенно с потеплением +9 гр.
поездка около 15 минут
Ребята подскажите где находится штатный ППП "гидроник" бензин, хочу установить в штатное место, на сколько это возможно?
Если возможно то фото приветствуются.
Официалы гидроника говорят под бампер ставить будут, а я не хочу ищу варианты.
за ранее благодарен.
Atnet
удачи наблюдай за изменениями
в момент запуска авто открыто?
maksmegion
27 February 2014
у мея стоит фортин.
1. если заводить с ключа 3 раза нажать то в момент запуска и остановки двери открываются.
2. если заводить и нажать 4 раза двери не открываются и зеркола в сложенном состоянии
в обоих случаях двери не открываются с ключа, но если дернуть за ручку (ключ в кармане) двери разблокируются.
в первом случае при открытии дверей авто глохнет, во втором остается работать садишься открываешь заркала и поехали
по умолчанию авто запрагромированно на 15 мин работы
также 1 и 2 операции можно сделать прикоснувшись к сенсору на ручке необходимое кол-во раз при наличи ключа в кармане.
по поводу пункта 1 звонил в тех. поддержку сказали исправят следующей прошивкой смотрите новости на сайте.
maksmegion
21 February 2014
у меня испанец тит+
задняя дверь не ровно стоит,
сайлентблоки ниже -20 задние скрипят
синк живет своей жизнью
maksmegion
18 February 2014
Sluda
фен 80 ампер+ ППП (не знаю) считай при полной нагрузке гена ек.
фен и ППП вместе не ставится см. электронный каталог ФОРД.
только если сам ППП установишь тогда будет и фен и то только на дизеле.
maksmegion
18 February 2014
-PaNik_TS-
Я тоже изначально заказал 150л.с. с ППП в августе, но с морозами на форуме прочитав про ППП отказался и взял тит+,
у нас eberspaecher с установкой на 7 кило руб. дороже чем пакет ППП и официалы eberspaecher сказали, что кто со штатными ППП так и ездят мучиются туда сюда толку ноль, официалы eberspaecher не могут прочитать ошибки через CAN лучше ставь отдельно +м21 или (их приблуда) чтоб с телефона запускал, дешевле вебасто выходит.
на бензинке с завода ставят eberspaecher.
maksmegion
18 February 2014
при ППП фена не будет гена не выдержит, см. эл.каталог запчастей и
Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС- почитай
maksmegion
14 February 2014
ipetrochenko
звонил в тех поддержку сказали ждите новую прошивку,
а доп сига стоит? с ней не открывается, у меня ее нет.
maksmegion
14 February 2014
Сегодня установил Fortin EVO-ALL, запуск со штатного ключа работает нормально, только в момент запуска авто двери разблокируются, после запуска закрываются около 10 сек.
maksmegion
5 February 2014
Vlad-FK2
у меня тит+ испанка
DV6T-14A073-FH
и как понять ?
сегодня по отзывной (приборка) еще активировал автоматический дальний свет вечером проверю.
maksmegion
30 January 2014
Vlad-FK2почитай на досуге.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=4267
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=4059
у меня фена нет а автообогрев лобового и заднего стекла есть, 5 числа по отзывной поеду, попробую договорится отключить.
maksmegion
30 January 2014
Luter-prm
А прграмматор покупали?
Как прошивку загонять?
maksmegion
28 January 2014
UrRu
я звонил мне сказали есть на к2 + программатор
maksmegion
22 January 2014
Олег477
пробег 1000 машину полностью не нагружаю езжу один, обороты повышаю только при разгонах и обгонах, это моя не первая машина с нуля и проблем не было, тьфю три раза, 180 л.с. брал не для того чтоб накатом ездить, хота судя по инструкции не более 3000 об. Так 3000 об -160 км.ч вчера первый раз проверил.
maksmegion
22 January 2014
Hex
а что тогда будет в -40 а это будет после завтра судя по прогнозу???
