barok
Москва (RU)
Дизельные двигатели9 years
barok
19 December 2015
Друзья,подскажите,правильно подобрал?
1)Ford 1 562 244 Ремкомплект привода ТНВД
2)Ford 1 810 619 Сальник коленвала задний
3)Ford 1 113 202 Прокладка насоса системы смазки
4)Ford 1 198 045 Сальник коленвала переднего
barok
19 December 2015
Добрый день.Подскажите коды на:
1)касета грм
2)сальник тнвд
3)прокладка масл. насоса
4) сальник коленвала перед.
VIN X9FPXXEEDPAA35149 2010 г.
barok
13 May 2014
Ford Focus хэтчбек II 1.8 TDCi
VIN: X9FPXXEEDPAA35149
не пойму какую стойку ставить,
рекомендуют вот этот аналог:
Lemforder 29499 02
Габариты, мм
337x59x35
но тут размеры от оригинальной стойки отличаются:
Ford 1 762 149
Габариты, мм
333x53x33
подскажите,граждане!
barok
22 March 2014
Добрый день!Приобрел фокус-2 2010 года выпуска 1,8 tdci, подскажите пожалуйста по расходникам на ТО,нужно только оригинал использовать или есть достойные аналоги?
barok
8 November 2013
Funken
я собственно все рассказал,смысл мне темнить?
barok
8 November 2013
МishaL
свечной колодец сухой
barok
8 November 2013
Funken
дыма нет, все ровно,масло не откуда не капает,все ровно.
barok
8 November 2013
я сегодня был в форд-хаусе на варшавке,мне там сходу маслосъемные кольца приговорили на 40000р.,ну чисто с моих слов,что масложер, в ответ -менять кольца,а компрессию мерять не нужно,потому что она полюбому будет в районе 15 очков,
но есть мнение,что если резьба свечей в масле,то это маслосъемные колпачки..,подскажите где правда?
barok
8 November 2013
масло на резьбе свечей,недавно менял маслосъемные колпачки,может быть из-за некачественных колпачков,или дело в кольцах?расход масло около 500 мл. на 1000 км. при прогреве с трубы масло не идет,проверял белой тряпкой .
barok
7 November 2013
Взял фокус 2 л. мех.,режим..90%- трасса,10%- город
(по компу расход 7,8)реальный расход 8л. от заправки до заправки(заправка до отсечки пистолета,одна колонка,G-95 газпром),по трассе жму от120 до 170,есть возможность -тапка в пол,если плотно-то я в потоке.Расход масла 0,4 на 1000 км.
