skierr
Михаил, 36 years, Тверь (RU)
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
skierr
8 January 2014
serge44k просмотрел схему, по минусу все работает проверил на машине, а по плюсовой части схемы 1 и 16 ноги проблемы. Плюс идет но камера не работает, возможно, есть ли интересно различие если подключить к 16 ноге + питание а к 1 камеру? получается 1-16, 2-1, а не 1-1, 2-16.
skierr
7 January 2014
dooom по вот этой схеме спаял плату, +12 взял не с мотора очистителя, т.к. седан а с проводов, которые подходят к блоку предохранителей в багажнике, так вот парадокс не работает камера, хотя на папе провода питания +12 выдается, может в штекере питания дело или недостаточно по амперам? Проверил видео тюльпан регистратором, картинка выдается все норм с видео проводкой, какая-то хрень с питанием камеры.
skierr
7 January 2014
Разобрался частично, не хватает мощи у провода питания к контакту 1 по схеме, вопрос где найти провод в седане, в хетче берут с омывателя дворников
skierr
8 January 2014
Rus-010
Уплотнитель передней правой двери
20708 - финис 1728575 с 18.07.2011 Focus 2011-;Завод Ford-Всеволожск RH;
skierr
7 January 2014
Нужна помощь. Поставил по схеме serge44k камеру на седан. Питание к камере замерил +12.4 В, при заведенной +15 В, экран прошит (при включении задней высвечивается синий), так вот проблема: нет картинки с камеры - экран при включении задней постоянно синий и никак не реагирует. Камеру дома на тв проверил с блоком питания +12,0 В от модема - работает, картинка стабильная. В машине тюльпан-видео с факрой к экрану прозвонил все звонится нормально. Не могу разобраться почему нет картинки в авто. Может +12,4 В много или ампераж какой не такой? Или может быть глюк в экране, может что недопрошито? У кого какие идеи?
skierr
6 January 2014
Друзья: 1020468 - это случайно не такая ли клипса с хомутом?!
skierr
6 January 2014
Какой финис у вот такой вот круглой клипсы с хомутом, держит по всему багажнику провода на седане?
