![]() Vitalik_ff: |
Romzes58 А в общих темах купли продаже не искал, вероятно если есть, то всегда можно договорится о доставке или отправке в другой регион. |
F Faber: |
Emil-hellboy Привет привет)) Romzes58 С механиками с автомира не пробовал разговаривать? я думаю за опр вознаграждение можно договорица) с гаража иду постоянно мимо автомира там на помойке их вечно кучу всякого хлама лежит с машин:) |
G Garry-Axe: |
53.199021, 50.190082 сюда доедь. там диагност есть и электрик должен быть. Предохранитель смотрел? |
![]() XOCE1984: |
Romzes58 Доброго времени суток. Решилась проблема с кондеем?.. |
цитата (Spb_Focus_Man) |
Romzes58 Предохранитель 27 и реле R11 под капотом. Если кондей не работает, то надо проверять систему на герметичность, если не будет давления хладогента - то не будет и кондей включаться. |
![]() GRS2002: |
Romzes58 с этим проблем нет, почти в любом месте где изготовление дубликатов ключей имеется, я лично делал на Окружной где рынок копеечка (въезд между магазином перектерсток и моторные масла кажется), там черен сидел говорит у мя итальянские заготовки а почти у всех в городе китайские, которые якобы перестают работать через год два, так вот итальянская заготовка (ключ+чип) стоит 3 т.р. а китайский 1т.р. я с дуру сделал итальянский, т.е. он режет ключ и копирует чип, время занимает минут 5 |
![]() -Ал-: |
Никаких ударов, на исправной коробке, не должно быть ни при каких настройках (или отсутствия настроек) ![]() |
R reader2: |
DNAError - правильно написал - надо скинуть клемму и поездить пару дней/пару сотен километров. Коробка и двигатель должны сами адаптироваться. Ударов при переключении быть не должно. Необходимо также проверить уровень масла (проверяется на прогретой коробке и заведенном двигателе). Коробку поставили новую или контрактную? |
![]() DNAError: |
Romzes58 Насколько мне известно, адаптация - это подстройка чипа коробки под твой стиль езды, т.е. переключение скоростей при определенных оборотах двигателя. Кто спокойно ездит, то и 4-я включается уже к 60 км/ч, кто быстро или по трассе, то там переключение оборотов чуть ли не на отсечке. Ну и адаптируется коробка сама. Когда скидываешь клемму с аккумулятора, то вроде как адаптация происходит заново. |
![]() Romzes58: |
Всех приветствую! Перелопатил все ветки но со своими симптомами нечего похожего не нашел, ff2 2006г 1,6 акпп. не эксплуатировался с ноября, простоял в гараже, туда забрался своим ходом в сильные морозу для профилактики был снят акб вчера по ставил его на место, поворачиваю ключ насос качает, на приборке высвечивается режим парковки и все нужные лампы, эмабелайзер вроде ошибки не выдает поворачиваю далее ноль эмоций. проделал туже операцию несколько раз, тишина, стартер молчит ( не хрюкает не цокает не щелкает) по ощущением как будто обесточен. Вопрос к знатокам. У кого были подобные симптомы откликнитесь! Где посмотреть реле предохранителей на стартер и под каким он номером, как определить нет ли ошибки акпп ( считывает ли что акпп в положение Р стоит) и по моим симптомам может ли отказать сам замок зажигания с учетом того что "криминального" с автомобилем на кануне не происходило, просто загнал, поставил, снял акб... За ранее благодарю! |
