ARS75
23 June 2015
bizz41Да должно притухание 50% , а они мерцают С 50% - 100% при включении ближнего . Я белый припаял на 10 пин . Как реализовать отключение при включении фар ?
Ребята , помогите как подключить : вертикальные ДХО с функцией поворотников . Подключал по разному , мерцают на заведённом двигателе при включении ближнего . Как победить мерцание ?
Подскажите . На форд фокус 3 седан подойдет докатка R15 , суппорта мешать не будут ?
ARS75
1 April 2015
Вот ссылка болты крышки двигателя ФФ2 может кому пригодится : (
http://www.aliexpress.com/item/Bolt-bolts-for-E...73.html
Dst.77
Могу прислать видео по установке . Если нужно куда отправить ?
Dst.77У меня такой же блок управления . Как я понял : плюс 12 в. красный с предом кидать на аккумулятор ; чёрный масса ; жёлтый ACC в блок предохранителей
; белый к габаритам
; оранжевые поворотники 8 пин .
Punisher22
Привет . Я купил ДХО как у тебя , с таким же контролером . Помоги с подключением . Какие провода куда цеплял ? ( Красный с предохранителем , черный , желтый с наклейкой ACC , белый . )
