Забыл сказать,что был удар в лобовую часть(сработали подушки). Удар несильный. Может быть,что-нибудь повредилось при ударе или во время ремонта? Всё остальное работает отлично,кроме магнитолы(и её отображения на приборке).
Привет! Фишки на магнитоле проверял,даже магнитолу менял. У фишки,которая подходит к магнитоле есть несколько проводов,которые обрезаны по непонятным причинам.Куда они подсоединялись непонятно. Звонил в Москву(занимаются ремонтом приборок),сказали приезжайте,найдём причину и устраним(ремонт 13-15 тыс.).Вчера снимал приборку,отсоединил,потом поставил всё назад,результата нет. Правда сначала стало всё работать,а потом опять затупило.
sapper2427
20 October 2013
Всем привет! На форд мондео 2008 года тупит магнитола,то включается,то выключается.Приборная панель convers+. Магнитола начинает тупить,когда начинает отображаться на дисплее приборки. Был у дилеров, они сказали,что не исправен сам щиток приборов,что требуется его замена(у них он стоит 60 тыс.).Может есть какой-нибудь другой способ? Может достаточно перепрошить приборку?
