Dmitry_FF2
26 December 2013
Подскажите пожалуйста, при смене форсунки её обязательно надо прописывать на FF2 1,8 tdci 117 л.с. 2008 года. и если надо то как и с помощью чего?
Dmitry_FF2
25 December 2013
АлТекс
Я так понял что там проблема с электромагнитным клапаном, подклинивает он что ли, в сервисе форсунку смотрели и сказали что расыление у нее нормальное. Когда ошибки сбрасываются, то авто нормально едет, потом через пару сотен метров или км снова ошибка. А как ты датчиками борешься? Просто сбрасываешь ошибки?
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
жаль... а сколько обычно такие форсунки выдерживают тыс. км.?
Dmitry_FF2
24 December 2013
Народ, теперь другая проблема, более злая) была проблема с тем что машина как бы троила. купили elm327, просканировали, было 12 ошибок, стёрли их, машина поехала нормально, потом опять затроила, появились 2 ошибки u2023-сеть и p1203-трансмиссия. первая по ходу из-за каких-то проблем с проводкой или чем-то подобным, или может я ошибаюсь? а вторая? в инете нашёл описание "P1203 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндра № 3". До этого машина была в сервисе, там сказали что форсунку надо менять (я как раз искал номер форсунки тут на сайте, в чём мне очень помогли местные пользователи), и что самое интересное эта форсунка стоит как раз в 3 цилиндре. Это значит что форсунке пришёл конец?(((
и может быть такое, что где-то проблема с проводкой, от этого и возникает ошибка с форсункой?
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
Все шутники такие, а вот нет бы написать модель форсунки... если не знаешь то зачем писать? Так в инете и я могу найти, поосто в поисковой строке набрать форд фокус 2 1,8 fdci форсунки, он много чего найдет, но не все же они подходят!
Dmitry_FF2
24 December 2013
kvl
А какие тогда на дизель идут?(((
Dmitry_FF2
24 December 2013
metelhttp://www.port3.ru/search/MEAT+_AND_+DORIA/75116154
Во еще что нашел, бошевские форсунки, что на счет таких скажешь?)
Dmitry_FF2
24 December 2013
metel
Т.е. форсунка с кодом 1355051 вполне подходит, я правильно понял?)
Dmitry_FF2
23 December 2013
metel
Спасибо конечно) но точно ли она подойдёт?) на все дизельные фордовские движки идут одинаковые форсунки?
Dmitry_FF2
23 December 2013
metel я бы нашёл их если бы знал марку и модель) меня отец попросил помочь, а он не знает ни марки не модели... подскажи если можешь марку и модель, ну или ссылку кинь, буду очень признателен)
Dmitry_FF2
23 December 2013
Доброго времени суток! Нужна помощь, беда с машиной, в сервисе сказали что форсунке конец пришёл, сказали что стоит она 20-30. Машина FF-2 дизель tdci, модель двигателя KKDA, мощность 115 л.с., объём 1,8 л.
У неё действительно такая цена??? может где можно подешевле купить форсунку? и какая у неё модель, если кто-нибудь знает? Очень благодарен за любую помощь!
Dmitry_FF2
24 October 2013
jenek83
ещё раз спасибо) буду пытаться что-то сотворить)
Dmitry_FF2
24 October 2013
jenek83
турбо дизель 1,8 л 2008 года
Dmitry_FF2
24 October 2013
metel
так кто же знал что оно хреновое? что топливо плохое я понял тогда когда после дозаправки машина нормально пошла...
Dmitry_FF2
24 October 2013
jenek83
Забыл еще кое что описать, с чего вся эта проблема с движком началась, залили хреновое топливо, и через километров 400 движок стал глохнуть, и как раз борт. комп стал писать что двигатель неисправен, тогда стал ошибку сбрасывать, но этого хватало не на долго, километров через километров 10 опять та же ситуация с ошибкой, а ехать надо было, так долго мучался, пока не залил литров 20 хорошего топлива, и спустя 10 км машина поехала нормально. Но после этого случая с хреновым топливом при резком нажатии газа опять ошибка на борт. компе. Может быть из за этого топлива что то с форсунками, или еще с чем то?
Dmitry_FF2
22 October 2013
jenek83
У знакомых наврятли такая штука найдется, да и сам никогда с ней не имел дела... но все же спасибо за совет :-)
Dmitry_FF2
21 October 2013
jenek83
Нет, сильнее не стало. При чем что характерно когда газ даю и машина начинает дергаться если сразу сбросить газ и давать его плавно то начинает снова нормально ехать
Думаешь что воздух затягивает?
Dmitry_FF2
21 October 2013
jenek83
сначала глушу двигатель, на борт. комп нахожу ESP, выбираю назад, через 5-6 сек снова завожу и еду, вот так)
