Привет всем!!! Вопросик есть кто может скинуть фото или ссылку на фото как выглядит гофра от дроссельной заслонки к воздушному фильтру и есть ли на ней вход от шланга ваккумного усилителя тормозов??? на разборе видел много вариантов,интересует в родном исполнении как выглядит. Фокус 2 двиг.1.4 год 2006
Spb_Focus_Man
Спасибо большое)
Spb_Focus_Man
Слушай а вообще как нить безболезненно можно удалить иммо с авто?? Прост он мне как бы и не нужен,есть механические блокировки на рулевую и на рычаг кпп да и машина ночует в гараже
Spb_Focus_Man
Лампочка постоянно моргала не было связи с ЭБУ,сейчас не знаю после диагноста что там и как.Получается при включенном зажигании,если иммо распознал ключ лампа моргать перестает? А иммо блокирует цепь стартера?? Еще фигня такая дверь закрываешь на цз все блокируется а свет в ногах постоянно горит((( тем самым сажая аккум Проводку собирал всю сам все массы зачищенны,прикрученны все верно электрооборудование работает все полностью
Здравствуйте! Фокус2 1,4 2006г Восстанавливаю после пожара в моторном отсеке,зацепило и под панелью,заменил косу подкапотную вместе с мозгами,подпанельную щиток приборов,гем,ключи остались родные.Чтобы связать ключи с мозгами оттащил в сервис где якобы все сделали,но есть одно НО нет питалова на релюшку стартерную в блок монтажный под капотом((( Диагност ссылается на нерабочий стартер( что исключено!!!) Скажите пож-та иммобилайзер блокирует питание на стартер?? И еще как узнать что ключи связаны с ЭБУ (появится искра???) Уже больше года собираю это авто,с иммобилайзерами и прочей хренью вообще не знаком(( подскажите пожалуйста кто что знает!!! И если есть контакты тех кто занимается прошивкой Фокусов 2 в гУфа отпишитесь буду признателен!
Womanizer
27 November 2013
Ребят если есть какие нибудь фотки по моему вопросу прошу кидать сюда для наглядности тк машину восстанавливаю после пожара до этого делов с фф не имел вообще((( да и если можно фото топливных шлангов какие и куда идут(хотя их всего два) но все же буду очень признателен
Womanizer
27 November 2013
Всем привет! Вопрос такой,интересуюсь пучком проводов фф2 который идет на электронную педаль газа и на два датчика тормозной педали,где у этого пучка начало??? и вообще на штекерах он? возможно ли этот пучок заменить??? ( у меня машина после пожара этот пучок пострадавший не хочется все на изоленту((( хочу по заводски все чтоб на штекерах)
- Casey -
вот ведь((( я уж думал тайвань где есть...
- Casey -
нет крылья там передние отличаются от простого рестайла,именно ребром жесткости
TheCJRUS
Привет! а коды китайских передних крыльев на кабриолет рестайл не подскажешь???
Добрый вечер! Есть у меня вопросик,приобрел полностью всю морду на ФФ2 рестайлинговую.У меня дорестайл.Знаю много кто переделывал,не у кого не осталось фотоотчета по крыльям как подогнать ребра жесткости??? Очень очень нужно! буду очень признателен!
FeodorY
Нее именно крылья передние от рестайлинга установить на дорестайл!!! так то они подходят,НО с ребром жесткости двери вообще никак((( вот и спрашиваю кто переделывал подгонял,может фотоотчет есть или так кто делал напишет что там и как
