alexandroff
Александр, 34 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Нижний Новгород11 years
Ford Focus 211 years
alexandroff
25 March 2014
Ребят,помогите плз кто может!У меня проблема с разъемом катушки зажигания (Focus 2, 2006 г.в, 1.6 100 л.с)!Я знаю тут есть темы про это,читал уже!Среди пользователей есть человек кторый может помочь с этой бедой?Самому как то лезсть туда не хочется(Я сам с Нижнего Новгорода!Заранее спасибо!
alexandroff
15 January 2014
Spb_Focus_Man
Да про масло то это понятно)Но такая проблема впринципе была даже когда было тепло!Я повторюсь еще раз,что похоже на пропуски зажигания,но с ним как я гововорил все в порядке,все меняно!А как проверить топливную систему?можно ли это сделать самому,не имея какого то специального оборудывания?есть где то подробное описание как это делать!(желательно с фото или видео).Так что вынужден с тобой согласиться,скорее всего дело в топ.системе,ибо когда он схватывает и заводится,ощущается какой то такой толчек ДВС,не сильный,но ощутимый,как будто от резкого воспломенения смеси не на том такте на котором она должа воспломенятся!Пробывал заводить такого же Федю с таким же двигателем,тк у него все в норме,заводится сразу и без "толчков" ДВС,ключ долго держать не надо!Но и забиты форсунки я конечно тоже не исключаю.
alexandroff
15 January 2014
Народ,вскрылась еще одно проблемка!При запуске двигателя приходится куртить стартером от 1,5-3 сек. примерно,только потом форд заводится!Стартер новый,АКБ тоже!В добавок еще на холостых троит!(очень хорошо слышно бухание из глушителя,причем даже на расстоянии около 5 метров от машины)Может ли это быть из-за забитой форсунки?Может кто чего подскажет,что бы мне деньги на промывку форсунок просто так не выкидывать!)
alexandroff
15 January 2014
Snezhnii
Упс!)Сори!)просто у меня сеня че то браузер тормозит,видать по ошибке не туда мышью ткнул!)Это было адресовано алексей385
alexandroff
15 January 2014
Snezhnii
Ни чего странного нет!Как я думаю,что такой звук появляется при резком открытии дросельной заслонки,а именно из за воздуха,который она начинает мгновенно всасывать!Такой звук присутствует не только у Феди!)Мне кажется что практически на всех авто так!)Так что все в норме!)
alexandroff
14 January 2014
Согласен,не буду парить мозг ни себе ни людям,сгоняю на промывку форсунок да и дроселя за одно!)Но все равно спасибо за ответы!)
alexandroff
14 January 2014
Там все в норме,смотрел уже,сама катушка,ВВ провода и свечи тоже уже поменяны!Как то давненько ездил на диагностику,комп у диагноста,показал,что типа 4 горшок барахлит,но это было еще до того как я поменял катушку с ВВ проводами,там у провода на 4 цилиндре наконечник подходящий к свече отвалился!После замены всего зажигания думал что проблемв троения уйдет,но не тут то оно было-все так и осталось!Еще комп показывал какую то там ошибку от датчика катализатора,но я думаю из-за него троить не должно.
alexandroff
14 January 2014
Жаль,думал он сможет решить мои проблемы с троением на холостых оборотах,читал что мол нужно его снять и почистить!Спасибо и на этом,буду думать что можно сделать еще...(((
alexandroff
14 January 2014
Добрый день уважаемые фордоводы!У меня тут завалялся вопрос на который я уже 2-ую неделю подряд ищу ответ!Подскажите плз где находится регулятор холостого хода на FF2 (2005г.в, двигатель Duratec 1,6, 100 л.с., седан)!Листал кучу книг по эксплуатации в интернете,так ни чего не нашел,есть инфа только по FF1.С нетерпением жду ваших ответов!Заранее благодарен!
