itiv
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 19 years
itiv
31 July 2015
G1981n
Дело оказалось в брелоке. Там отошли контакты в батарейке. Причем я и начал поиск решений проблемы там. Разобрал брелок, контакты посмотрел, тогда мне показалось, что все в порядке (поэтому и полез дальше в монтажный блок). В итоге разобрал брелок второй раз, оказалось что один из контактов треснул и отошел от батарейки. Подогнул контакт и все заработало.
itiv
23 June 2015
Добрый день! Неожиданно центральный замок перестал реагировать на брелок. Когда открываю ключом водительскую дверь открывается только она и чисто механически (закрывается тоже). Снял монтажный блок под рулем, на задней его части предохранитель целый. Что нужно делать теперь в первую очередь: снимать блок центрального замка или искать этот микрик в двери?
itiv
16 August 2014
Roman88
спасибо, попробую разобрать и прочистить. Я так понял, что это не очень-то и просто
itiv
15 August 2014
Привет! Уже писал в соседней теме про моторчик, но мне посоветовали написать в эту тему. У меня как и у некоторых здесь довольно неожиданно дворники стали работать заметно медленнее. Но, плюс к этому после того, как дворники возвращаются в нижнее положение со стороны трапеции идет стук, который отчетливо слышен в салоне, через какое-то время стук пропадает, также он пропадает если надавить вниз на подрулевой переключатель, отвечающий за дворники. Если с медленной работой все более или менее понятно (на выходных попробую снять трапецию) то вот в чем причина стука?
itiv
13 August 2014
Добрый день! Проблема такая. Некоторое время назад (где-то неделю) заметил, что дворники начали работать медленнее. Пошел мелкий дождь я смахнул несколько капель со стекла и включил дворники. После этого задался стук из подкапотного пространства. Откуда точно я определить не смог. Если надавить на подрулевой переключатель вниз, то стук пропадает. Стук появляется не всегда. Подскажите куда смотреть и что лучше предпринять в данном случае
itiv
19 May 2014
Yasha
Спасибо что выложил фото! Хотя у себя там вина не нашел. Зато на даче весь день отмачивал основной номер кузова в преобразователе ржавчины, стало намного лучше. На следующий день намазал другим преобразователем (с кисточкой) и в итоге видно все цифры и буквы. Залил все это лаком из баллончика, три недели езжу номер прекрасно читается
itiv
26 February 2014
Yasha
Cфоткай пожалуйста на всякий случай.
itiv
23 February 2014
Yasha А ты можешь его сфоткать если не сложно где он конкретно. Просто я выше писал о том, что у меня основной номер кузова под передним сиденьем подгнил (несколько цифр не читается). Смотрел под сиденьем, под ковром багажника (как тут советовали), но номера кузова нигде не нашел. Продавать пока не собираюсь, но рано или поздно придется столкнуться с перерегистрацией в мрео и проверкой номера кузова.
itiv
12 November 2013
metel
сразу за правым заднем сиденьем под ковром багажника? что-то там ничего нет у меня
itiv
18 October 2013
не нашел дублирующий номер кузова под задним сиденьем, вроде бы везде там посмотрел. Жалко конечно, учитывая, что основной номер кузова подгнил((( Испанец, седан, 2001 год
