brusr
Украина (UA)
Ford Focus 19 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 110 years
brusr
13 May 2015
А подскажите, люди добрые! У всех сплитов если работают вентиляторы и заглушить двиг, то вентиляторы отрубаются сразу, не снизив t? Как исправить?
brusr
12 March 2015
A
apelsinn:
brusr
Надо выяснить, а может было бы проще с колец снять 0.3, или на них слой какой, типа как на вкладышах. Не накрутит токарь там чего, центровка точная через оправку дело сомнительное)
кольца точить не рекомендуют...
оправка один из вариантов. Озадачил-пусть думает
brusr
12 March 2015
Сразу прошу прощения за много букв
M
MATOLA:
brusr
Можешь написать для статистики, год выпуска авто, пробег?
FF1, 2004 г пробег в штатах 1000 миль. с 2004-2005 года у нас. на момент покупки 90 000 миль. (11.2013)
В 12.2014 выпало седло в 4 цилиндре, побит поршень до юбки, посечена голова, осколками посечены некритично поршня в 3-х цилиндрах.
масло 5w30. 2-3месяца езда на газу. Суммарный пробег за год ~10 000км, может меньше
постфактум понимаю, что двигатель до меня имел проблемы с охлаждением:
1. расширительный бачек был в микротрещинах, в районе подушки периодически лужица-грешил на масло с убитой гидроопоры, пару раз подливал антифриз-дистиллят.
2. Двигатель долго грелся по сравнению с Pajero Sport 3.0, Logan 1.4, Lanos 1.5 - списывал на особенности двигателя, которые описаны на форуме. По всей видимости некорректная работа термостата, поскольку патрубки сразу не грелись, но при резком ускорении с места стрелка сдвигалась влево
При мне двигатель ни разу не перегревался.
A
apelsinn:
brusr
Загуглил ваш вопрос, вот что удалось нарыть - якобы на сплит порт ставились разные поршни, пес его знает, по годам выпуска или как там. Так вот, кольцо верхнее у вас 1.2 мм, а в продаже в основном 1.5 мм. Люди либо меняют поршня,  либо стачивают кольца до толщины 1.2мм. Каждый выбирает по толщине кошелька. Как ходят сточенные кольца хз, так как отзывов на эту тему не встречал.
В том-то и дело, что упоминаний о различных поршнях и кольцах нигде не встречал, везде 1,5 1,5 3,0
Соответственно и кольца NPR SWF30005ZY и Mahle 41874CP такой же толщины. Мало того, в каталоге Mahle информации о различных кольцах, поршнях не встречал...
Камень в огород FORD. Все попытки выяснить у поставщиков з/ч спецификацию, код колец ни к чему не привел - информация в каталогах закрыта.
Мои попытки найти информацию в онлайн каталогах безуспешны (в частности fordparts.com). Отдельно кольца не бьются, только поршень в сборе... На rockauto.com нашел упоминание о производителях колец, в частности что mahle поставляет 2 типа колец, различных по составу, соответственно и цене, но ТТХ одинаковы, проверены в их онлайн-каталоге.
Единственное подтверждение моих поисков нашел на USA-AUTO.RU
Добрый день!
> 6S4Z6148A
>  Кольца поршневые комплект STD
> Интересует следующий ряд вопросов:
> - совместимость с двигателем Split Port? - комплект на 4 поршня или на 1?
Подходят. Это комплект на один поршень. Возьмите лучше Perfect Circle 41874CP - это комплект на двигатель.
> - кольца 1,5;  1,5;  3,0?
Да.
> vin 1FAFP34P53W302678
Цену на оригинальный номер, возможные не оригинальные замены, наличие и сроки поставки смотрите на сайте через поле "Найти" на главной странице сайта.
Кладите нужные номера к себе в "Корзину". Нажимайте "Оформить заказ". Переходите в раздел "Платежи". Выбирайте способ оплаты, оплачивайте. После поступления денег на наш счет, мы запустим заказ в работу.
> Заранее Спасибо!
Avenger86:
brusr
проточи канавку на токарном станке
Сегодня отвез токарю. Будет мозговать, что с ними делать. как фиксировать в станке через оправку или х.з...
Как достучаться к модераторам, чтоб поместили в шапку Коды запчастей для двигателя Split Port различия в поршнях и кольцах? Соответственно, неплохо бы с кодами...
Ps почему-то не могу править пред. сообщения...
brusr
11 March 2015
Спасайте, уважаемые форумчане!
Не минул участи, упало седло клапана в 4 цилиндре. Повреждения стандартные, неоднократно расписанные на форуме: побили поршень, загнуло оба клапана. Поршень, клапаны нашёл бу у человека с аналогичной проблемой.
Голову шлифанул, седла поменял, клапана притер.
На данном этапе все ок. Уперся в кольца, хоть тресни. Размер стандартный. macle найти невозможно, Привёз кольца npr. 1 кольцо толще, чем канавка. по спецификации 1.5 1.5 3.0.
Ладно, возвращаю.
Ищу macle-clevit дальше Никто привезти не может. Ок. Нахожу на amazon, заказываю через посредника, получаю и здрасте...
По спецификации 1.5 1.5 3.0 проверяю по каталогу macle.
Физически 1кольцо толще, , чем канавка
Спрашиваю моториста может поршня менялись предхозом? Нет. Двигатель с завода не разбирался, + в привезенном поршне аналогично канавка уже.
как такое возможно?
brusr
21 December 2014
vini70:
brusr
Ford 2M5Z 6079 AA Прокладка двигателя, ремкомплект (правда это только верхний с болтами ГБЦ )
Ford 2M5Z 6E07 8AA Комплект прокладок нижний
Спасибо! Эти коды видел, дело в том, что в теме звучит "YS4Z 9439 AA - Комплект прокладок, полный, 2.0L SPI SOHC 8v", но по этому номеру бьется "Прокладка впускного коллектора"
Посему и задался целью найти правильный №.
В любом случае СПАСИБО!
brusr
21 December 2014
Подскажите, пожалуйста, кат № полного комплекта прокладок 2.0L SPI SOHC 8v.
кроме 50238100 Ajusa (не могу привезти)
brusr
17 December 2014
FF1, 2004 г пробег в штатах 1000 миль. с 2004-2005 года у нас. на момент покупки 90 000 миль. (год назад)
Выпало седло в 4 цилиндре, побит поршень до юбки, посечена голова, осколками посечены некритично поршня в 3-х цилиндрах.
масло 5w30. несколько месяцев езда на газу
печаль...
brusr
10 October 2014
поделитесь, пожалуйста информацией, желательно с фото. Что в штатах произошло?
1FAFP34P53W302678
Заранее Спасибо!
