Добрый день читал и устал уже на 30 странички и не могу найти ответ.
Побежал верхний сальник на рейки ГУР фокус рестайлинг 1.6(100 л.с) обычный ГУР.Подскажите кто сталкивался с заменой? Какой ремкомплект приобретали?
Там я как понимаю стоит золотник или все таки сальник? и еще течь идет возле шланга высоко давления(трубки менять или можно чем нить другим обойтись?)
Из за верхнего сальника все масло в салоне это нормально?или нет?
Добрый день за владением ff2 рест. ставил по подвести след.
1 Стойки переднего стабилизатора CTR от Toyota corolla проехал на них больше 100 тыс.км стоят 600 рублей пара.
2 Здании стойки стабилизатора подходят от mitsubishi colt. стоят гораздо дешевле всего 800 рублей за пару.
ursovk
28 October 2015
Добрый день подскажите пожалуйста всю тему перелопатил. У меня стоят лампы обычные галоленовские. Сегодня специально открыл капот на фаре идет такая же маркировка DCR or HCR как выше приложил mishlya.
Вопрос к знатокам разрешено мне ставить ксенон или нет. Фары обычные не линзы. Корректор имеется.
bIG_lU
Подушку почем отдашь?
ursovk
12 April 2014
burunduk1984burunduk1984burunduk1984:
ПРивет! ВО-первых, какой расход топлива у авто?повышенный? Пишешь, что больше 3500-4000 не едет, только ревёт - ну это же явный признак пробуксовки сцепления!!! Пробег уже 125 тысяч и вполне вероятно, что сцепление умерло. Оно родное? менялось?может поджигал?
Как правило, при изношенном сцеплении повышается расход топлива (педальку давить сильнее приходится, что бы разогнаться) во-вторых, (если вдруг не сцепление) - лично я бы начал с малого - свечи, чистка дросселя, компрессию проверьте в конце концов в цилиндрах))
А лучше заедь на диагностику в норм. сервис и дай мастеру прокатиться и протестировать сцепу.. Пока сцепление холодное, возможно оно еще и схватывает, а как нагреется, буксует.. Сцепление буксует как правило на 3-4 передаче (на первой очень редко).. явный признак - утапливаешь педаль на 3-4 скорости в пол, стрелка тахометра ползёт вверх, а динамики нет..значит, сцепа буксует! |
Во общем поменял сцепления (стояло родное) на оригинал. Диск был целый выжил ной пружина лопнула:(((
Теперь следующая ехал по трассе скорость 140 расход 12-15 литров в колеблется в этом графике по моментальному расходу. Решил ехать тапкой в пол:) больше 165-170 не едет обороты около 4500, что может быть?
думаю или каталик? Или бензинасос то и то оригинал:(кто что подскажет?
А то на след выходных еще ехать 1000 км но как то не нравится мне машина:((
ursovk
12 March 2014mobile
Добрый день! Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 100л.с. Мкпп пробег 125000 08 год
Добрый время суток господа.
Появилась проблема.
На холодную при запуске в -3 и прогревом 3-4 минуты. Федя едет просто сказачно. Но стоит проехать на нем часик. Он начинает тупить и дергаться. И больше 3500-4000 н любой передачи кроме первой не едет а просто гудит.(на холодную едет на всех хорошо). Думал бензонасос залился до полного бака чтоб его охладеть не помогло.
Вообщем думают на катушку тоже все хорошо с ней. Фильтра свечи менял. Бензин смысла не вижу менять у жены лансер так же льет как и я 98 проблем не видим. До этого на Форде сломались лямбы. Поставил вазовские и началось это спустя 3-4 недели. Свечи и провода вв менял. По опыту прошлых лет может это быть каталик? С уважением к вам. Подскажите если сможете.
