shelest878
Дмитров (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
shelest878
30 March 2018
Извините тупанул,сканер сам даст инкод...как дальше знаю
shelest878
30 March 2018
Всем привет!Зарегился на ETIS.ввёл вин.не могу накопать пароль для прописки ключей.помогите
shelest878
1 March 2014
Всем привет,я писал ранее про starline a92 can ff3 trend sport, и вот я вчера наконец обновил кан модуль до версии 2.4.До этого была проблема с подхватом зажигания и световой сигнализацией,с подхватом я разобрал проблема была в том что у меня ING1 был подключен по аналогу + еще зажигание было активно в сан модуле,видимо зажигание через кан не успевало подхватить а вкл зажигание когда машина уже заглохла,проблема ушла когда я отключил зажигание в кан.по поводу световой сигнализации:когда кан модуль был подключен к компьютеру функция световых сигналов не была доступна по аналогу не стал пробовать,пробовал до обновления сигнализации не мигала,кто то писал мне что должно начать мигать после обновления,но пробовать не стал т. к. главным было подхват зажигания.кстати Can модуль и 2CAN модуль сигнализации старлайн не являются взаимозаменяемыми хоть и подходят по разьему,это мне нужно было знать т.к. я хотел заменить просто модуль не обновляя
Есть один вопрос:Кто пробовал активировать функцию Slave?Работает она вообще или как работает?
shelest878
25 October 2013
Can модуль пока не обновил...отпишусь обязательно
shelest878
20 October 2013
Насчет зажигания и стартера я точно уверен что не перепутал,на замке зажигания есть нумерация 30(+пост) 15 (зажиг) 50 (ST) прозвонил эти провода а потом нашел их в проводке под бардочком,я еще не проверял но мне кажется что не подключил ACC /а почему тогда все работает:климат и магнитола...когда решу вопрос с обновление кан ,тогда и проверю...а то каждый раз бордачек снимать ,греметь начнет
shelest878
19 October 2013
Я использовал карту монтажа с сайта ультра стар(starline) вот что то не помню подключил я ACC или нет, фиолетово зеленый провод аксессуаров дает ошибку значит...
shelest878
19 October 2013
актуальный ответ)))спасибо вот только,что значит неправильно продублировано зажигание???
shelest878
18 October 2013
в can я ручник отключил стазу как это все началось...что с ним что без него все одинаково было
shelest878
18 October 2013
Диод не нужен,Т.К.при при опущеном ручнике и при ВЫКЛ зажигании на проводе ручника есть напряжение(эффект как на педали тормоза куда ка известно диод не ставят) попробую в крайнем случае
shelest878
18 October 2013
всем привет!Машина ФФ3 тренд спорт 2011 мкпп без кнопки, сигналка starline a92 can flex СТАВИЛ ВЧЕРА,навыки установки сигнализации имеются но по can подключал впервые,вопросов много:
1) на сигналке было наклеино v 1.06 это версия can модуля?покупал год назад сигу
2)после установки возникло множество глюков в сигналке,при устанке функции подхват зажигания (автоманически)зажигания подгватывается уже когда двигло заглохло(((...установил настройки на ручной тормоз (ручник подключен аналогом,в can настройках педаль и ручник вырублены)...подхватывает отлично ,но после дистанционного запуска или обычного при опускании ручника...начинается нечто брелок сходит с ума чередует звуки "пим-пи-лим" (звук при успешном запуске) и звук не помню какой типо ваша машина не на ручнике,продолжается бесконечно ...установил настройки подкват зажигания в ручную с брелка - это работает отлично, но не удобно для пользователя((( пока на машинке ездиют 2 дня я думаю как это исправить ,мысли такие ...нужно обновить модуль если его прошивка устарела или более свежие могут исправить ситуацию,еще что думаю в can настойках активно функция "зажигание" и + он подключена аналогом ЭТО МОЖЕТ ДАВАТЬ СБОЙ?
3)подключение альтернативной световой сигнализации,нашел провод идущей от кнопки,он же на самой кнопки аварийки он же в жгуте возле подушки пасажира и он же в разьем С1 вроде на ВСМ ,постоянное паряжение на нем и минус в момент нажатия кнопки аварийки...ЭТО ОН?если да то подключение к нему ничего не дает(((коричневый с желтой полосой а в сигналке белый скрасной полосой и разьема can модуля,как проверял ...закрывал машину с сигналки потом открывал ключем...сигналка орет а поворитники не моргают(((с провода сигналки все время тишина(((
4)сегодня утром машину заводили с брелка (20 митут прогрева) на понели загорелся ЧЕК и еще какойто значек по словам хозяина,ВЫКЛ ВКЛ зажигания все исправило...народ помогите пожалуйста ,клиентом была моя девушка так что тут нужно все по любому довести до ума...и ще в дальнейшем надо дополнить имитацией открытия двери...
