Мультиплексор
Москва (RU)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Мультиплексор
24 February
B
BAS99:
Понятно. Спасибо. Я прикупил бустер на случай неожиданного НЕзаведения... Пока всё заводится с первого тычка...
В этом году АКБ исполнится 8 лет... А так то меня взволновала тема потому, что брелок сигналки показывает после нескольких дней простоя 11,9 - 12,30. Дальних поездок пока нет, только дом-работа-дом (15 минут в один конец).
Бустер, конечно, поможет в экстренной ситуации. Я упустил одну деталь.Всё время заливал масло 5W20 Castrol, как полагается. В эту осень 5W30 ZIC. Акк буду ставить такой же, что стоит. Самарский, кажется. Они вроде на завод поставляли,пока Форд не ушёл.Сброшу возраст в ВСМ и всё, возиться с переустановкой параметров в ВСМ неохота.
Мультиплексор
22 February
B
BAS99:
Интересно как произошёл финальный аккорд этой кончины?
Про "остановился у магазина на 5 минут, вернулся, машина не заводится" - читал...А у вас как?
. Просто стал заводить утром, а Форд мне пощёлкал и подёргался стрелками. Снял, зарядил, постоял 2дня и 3 ночи на машине после этого. Надо было ехать - завёлся, но как-то туговато, показалось.. 20 мин движения, остановка. Завожу- еле-еле завёлся со щелчками и т.п. Доехал до дома, опять завожу-и ноль реакции, как будто и нет его, полный разряд. В итоге ещё раз снял, зарядил. Сразу после зарядки- 12.8V. Нагрузочной нет у меня, просто на вольтметр смотрю, а акк на глазах буквально сел до 10.8V. Всё, банке конец, убил. Надо было подзаряжать, так как последнее время ездил мало и на короткие расстояния. Сегодня измерил - стоит снятый- 10.6 V на клеммах.
Мультиплексор
19 February
-8
Hidden post
Спасибо за ссылку. Меня убеждали спецы в своё время, что акк надо под генератор подбирать. И если по VIN генератор условно в паре с 55ач акк установлен, то ставить акк , например, 70 ач нельзя. он будет недозаряжаться быстро умрёт смертью храбрых. Как быть с этим мнением?
Мультиплексор
19 February
-3
Аком- это Самара. Он один, получается, на Форд клепает? Значит, возьму. Что-то не хочется 242см куцые ставить, там и с внутренностями что-нибудь не то, что Форда устраивало в 278см, наверное.
Регион- Москва. Пробег маленький, за 70 слегка. Не единственная.
Мультиплексор
18 February
-2
Доброго времени суток. На 13 году службы скончался "родной" аккумулятор ,FINIS1712276. 60А/ч 590A. Годы берут своё. Посоветуйте,кто в теме, чем заменить ушедшего ветерана. Из длинных и низких тырнет одного показывает, типа Ford за 10500 примерно. Брать,не брать?
Вода под капотом Кузов и салон Focus 3
Мультиплексор
15 July 2020
Всё на месте. Впечатление такое, что если машина под определённым наклоном стоит, тогда затекает. Вобще,конечно, такого быть не должно. Пойду герметизировать.Спасибо.
Мультиплексор
14 July 2020
Доброго дня всем. Вода на аккумулятор попала в район штыря минусового, набралась, дотекла до плюсового штыря и аккумулятор разрядился. Снял аккумулятор, под ним вода лужей стоит. Кто сталкивался, неужели из-за негерметичности в отверстиях под клипсами? Было такое года четыре назад, и тоже после сильных дождей.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Мультиплексор
28 April 2016
vash
А как обосновали появление этих трещин? Почему они на задних появились?Или помер Максим, ну и х с ним?
Мультиплексор
22 April 2016
По справочнику толщина НОВЫХ задних торм дисков - 11мм, передних - 25мм. Так что у меня и общего износа в 1мм нет даже.
Мультиплексор
22 April 2016
По поводу износа дисков. Посмотрел в контрольном бланке обслуживания "Тормозная система" ПТД (видимо, передние тормозные диски) 23.7 мм, ЗТД (Задние, соответственно) 10.3 мм. Про трещины - ничего, или от фонаря написали, ничего не смотрели, или не посчитали необходимым менять диски. Позвоню завтра мастеру-приёмщику, попытаю. Думается, если бы был предлог, раскручивать бы на бабки стали непременно. Я не мастер-профессионал, но износ с каждой стороны диска по 1 мм - это для vash- не кажется достаточным обоснованием. Хотя бы толщина диска как-то должна учитываться. В выходные задние колёса сниму, посмотрю внимательно. В своё время мне на десятке мастера настаивали менять диски, не стал, после ещё 60тыс проехал. Но трещин не было.
Мультиплексор
17 April 2016
На заднем левом тормозном диске при замене колёс обнаружил многочисленные трещины . Может, поверхностные. На других дисках нет. Пробег 27000, Зимой проходил ТО у ОД - ничего не сказали. Кто подскажет - менять диски, хотя бы задние, или не стоит?
Мультиплексор
28 February 2015
Форд Фокус сентябрь 2012 1.6 125лс МКП хэтчбэк..
1)Самое неприятное - натекала вода в полость для запаски! из-за негерметичности места установки клапана, который находится слева под задним бампером. Натекало после продолжительных дождей. Устранил ОД с моей решающей помощью. Замена этого клапана ничего не давала. Считаю, что кривой кузов в этом месте. Спасает только полная герметизация места установки герметиком.
2) Иногда не включается задняя скорость.
3) Хотелось бы всё-таки движок поприёмистей. Не хватает мощности при необходимости резкого ускорения. Может, надо было 2 литровый брать. Этот задавили экологические нормы.
4)ЛКП могло бы быть покачественней. Лак или экономят, или некачественный применяют. Небольшая чирка - и уже след. Такого у меня даже на Жигулях 2106 в 90-м году не было.
5) Печка, на мой взгляд, слишком долго прогревает салон даже с закрытым клапаном рециркуляции.
6) Жестковата подвеска, но это оборотная сторона хорошей устойчивости, видимо. Требует при переезде "лежачих полицейских" минимальной скорости.
7) лобовое стекло - попал шип, или камень маленький, через день пошла трещина, скорость, правда, под 110 была, -заменили по КАСКО. То ли оно нежное какое-то, то ли установлено с изгибом. За 25 лет езды на других такого не было, а в лобовое влетало много чего.
А в остальном всё устраивает - и багажник, в отличии от ФФ седана, и стекло с обогревом, и датчик дождя, и устойчивость на дороге, и расход бензина. Всем удачи.
Мультиплексор
18 October 2013
Привет друзьям по несчастью. Хэтчбэк - август 12. После сентябрьских дождей заметил, что в ряду стоящих во дворе задком к солнцу (было в Москве в прошлые выходные такое) машин, только у меня на лобовом стекле конденсата немеряно. ТО1 недавно прошёл, думал,может, с рециркуляцией что, а оказалось под запаской литра 3-4 чистейшей воды, оттуда и парило. Сегодня после вчерашнего дождика смотрю - опять на дне корзины вода, немного-грамм 100, но есть!. Причём весной, когда колёса менял, воды не было. vadim8277, в Вашем случае вода во время езды появлялась? У меня однозначно и в неподвижную заливается. Машина на гарантии, поеду к ОД, так разбирать машину ни знания, ни желания нет (пока). Почитал форум - ох-ел, в жигулях даже 6, и 11, в Опеле - такого и близко не было. Завтра посмотрю внимательно пол . Что это за сборка косорукая, а может и технология. Чем дело кончилось - отпишусь.
