nesususu
Украина (UA)
nesususu
12 January 2014
Никто не в курсе как эта приблуда работает?
http://www.aliexpress.com/item/06-12-ford-focus...95.html
nesususu
26 October 2013
-Ал-
ну допустим, хотя мало-вероятно, перепутал провод. Но в чем тогда причина, что без подкюбчения к авто, он то подключается, то выдает ошибку.
nesususu
26 October 2013
Romich811
Я просто в принципе не пойму, что могло случится?
Почему до тумблера работал,после того как снял его и припаял все обратно уже нет?
Что могло произойти?
nesususu
26 October 2013
Сколько стоит клубный адаптер?
nesususu
26 October 2013
Мне честно уже стыдно спрашивать! Но я уже в отчаянии!
Blutooth адаптер переделать не получилось, купил usb elm, сразу же проверил, все работает.
Поставил тумблер, для HS MS, после этого elm не хочет ни в какую работать. Это какой-то полтергейст!
Убрал тумблер, припаял все обратно, всё-равно не хочет работать. Хоть убей не пойму в чем дело.
ELMCONFIG к нему без подключения к машине подключается ровно через 3 раза. 3-4 раза ругается, потом подключается на 500 kbt.
При подключении к авто подключения не происходит ни в какую!
Scan Master ведет себя аналогично!
Пропаял все контакты, думал мож штекер USB где обламался, результата не дало!
Помогите, где собака зарыта??
nesususu
20 October 2013
Руководствовался в этой же теме.
Отчет по переделке Bluetooth ELM на USB
Там написано обязательно перерезать 18 ногу на пике.
7 и 8 контакт уже почистил, результата не дало.
nesususu
20 October 2013
Отзовитесь добрые люди.
Вопрос у меня уже не в деньгах и не во времени убитом.
Вопрос уже стоит кто кого! Она меня, или я ее!
Вроде все сделал правильно, а она собака ни ни!
При проверке скорости ELMConfig пишет запрос был послан, ответ не корректный """"
Где я прошляпил?
nesususu
19 October 2013
Люди добрые! Помогите.
Подскажите распиновку. А то у меня все похожее, но не такое как у вас!
nesususu
19 October 2013
Но шить через него не стоит?
nesususu
19 October 2013
Подскажите пожалуйста, можно ли перепрошить HEC модуль через Bluetooth адаптер?
Или совсем не стоит. Очень не хочется покупать второй на USB/
nesususu
17 October 2013
Romich811
Зато выглядит солидно! )
nesususu
17 October 2013
Похоже придется! Чего-то ноутбук не хочет его видеть. Телефон видит.
Кто объяснит, как работает ELMConfig через блютус. По идее после простого сопряжения ноута и elm, должен появится com порт, или как?
nesususu
17 October 2013
14
Я его слепила, из того что было)))
