Возможно - забит радиатор. У меня вентилятор стал работать после выключения двигателя минуты по 2 - 3. Между радиаторами куча пуха. Нада чистить.
Недавно чистил заслонку (обороты прыгали при сбросе газа). Дык вот: обороты нормализовались и !!! исчез дабл. До чистки заслонки - раз в два дня присутствовал стабильно. А беда с оборотами появилась после "неправильной" заправки.
AVMIO
Та же фигня. В 2006 продал Пассат 2 мая. Налог прислали за 5 месяцев.
При остановке обороты падали до 500, потом подскакивали до 1 500 и успокаивались. Резко началось после "левой" заправки около 1,5 месяцев назад. Неделю назад был в сервисе (ТО 40 000), за одно прочистили заслонку - всё нормализовалось. И ни одного дабла. До этого - раз в два, три дня. То же после той заправки (Феэтон в г.Тосно)
В Тосно на Московском шоссе есть заправка "Фаэтон". В прошлые выходные залил там 95 (сказали - киришский ). В результате - бешенная детонация. Будьте бдительны !
По поводу "дабла" в сервисе сказали, что первый пуск осуществляецца строго в соответствии с требованиями ЕВРО 4. Что иногда не соответствует окружающим условиям (температура, давление, влажность). И если при этом движок не запускаецца, второй раз качество смеси меняецца на менее ээкологичное. Короче, сказали - можно не парицца, все так и должно быть.
Тока что вернулся из сервиса. Подключили комп, нашли пару незначительных ошибок. Приговор - все работает в штатном режиме. Причину обнуления не установили. Отправили какую то маляву в ФМК, нехай те думают.
Две недели назад обнулились средняя скорость и расход. Грешил на морозы. Сегодня история повторилась. Месяц назад давал "прикурить". Теперь терзаюсь смутными сомнениями: а не погорячился ли ты ? После обеда поеду в Рольф подключацца к ихнему кампутеру.
В октябре 2005 года выставил + 20 и с тех пор не трогаю. Устраивает на 100 %. Главное - вовремя менять салонный фильтр.
Бывает (крайне редко) крутит, но не схватывает. Не отпуская ключ, чутка прижать газ и все гуд. В морозы такого не было ни разу.
Serg zf
Proma RS то же ширина 5,5. 195-я резина смотрицца узковато. Идеально для этих дисков 205 60 15.
Вчера вечером выхожу с работы, завожусь, греюсь, а комп показывает ср.расход 15,3. Утром был около 11. Затем цыфирька довольно шустро начинает расти. То есть самопроизвольно обнулились показания ср.расхода. То же самое со ср.скоростью. Кроме как с морозами связать не с чем. Машин 05 года, пробег 34 000
Proma RS Cup 5.5 х 15 - откатал лето 2006. Косяк только один, но весьма неприятный. Колпак в середине диска прикипает намертво. Когда переобувался на зиму - один удалось снять только весьма попортив внешний вид молотоком.
Guru
Обивку меняли прошлым летом, а кнопку богажника - вчера.
Пробег 34 000 с 17.10.05.
Обивка водительского сиденья (складка)
Кнопка открывания богажника (на мойке попала внутрь вода и замёрзла)
Это по гарантии.
Фонари подсветки номера - за денужки (больше года прошло)
Прошлой зимой замерзала водица - ничего криминального не произошло.
10.9, климат и свет постоянно включены, 80 - 90 % город
