Сам я виноват
,разобрал вентилятор сегодня а там все щетки в смазке и соответственно на роторе тоже,ПЕРЕБОРЩИЛ от жадности,все почистил ,протер водовкой и мотор ожил. Говорят же много не значит хорошо!!!
Попробую смазку поменять на другую,наверно в ней дело все таки.При сборке не путал,да и нечего там попутать. Спасибо за советы.
FeodorY
Пользовался хадо литиевая комплексная,в теме где то была ее фото. Моторчик от руки крутится потуже чем до смазки.Но ладно бы на холодную так получалось,а тосегодня вышел из магазина где 5 минут не провел,сел в прогретую машину и опять он не заработал,через 10 минут стал опять набирать обороты идо вечера не глючил. Завтра день покажет что опять ждать.
Добрый вечер! У меня такая ситуация получилась фокус 2+ ,с климатом, завыл как у многих моторчик,начитавшись тему снял мотор и смазал с полным разбором. Свист ушел и я счастливый откатал неделю,а дальше чудеса... С утра грею с автозапуска ,спускаюсь а моторчик печки молчит,пипмец думаю регулятор навернулся. Ну что полез опять смотреть,снял корпус а сам моторчик крутится кое как,на прямую соединял работает на все силу,ну думаю точно регулятор тогда. Все собрал и поехал домой,во время пути мотор начал набирать обороты и все заработало,о чудо! Через 2 дня ситуация повторилась,опять не работает а через некоторое время в движении набирает обороты.Подскажите люди добрые где копать??? Мотор это или регулятор??? Климат ошибок не выдает.
Пропал куда то!!! Я бы взял сей девайс
Шерминатор Надо сделать так,спасибо за совет!
Шерминатор
Fag c заменой 4200 вылез,меняли прессованием.Сказали что dsg хорошо еще отходил,буду готовиться ко второй стороне,скоро наверно тоже помрет.Хрен больше буду аналоги брать,не ходят они. Как не снимая подшипник промежуточного смазываешь?
KOTYRA
Лежал слушал под машинкой пока колесо крутилось, гул от ступицы идет,подшипник живой пока)))
asv-1971
23 January 2016
Добрый вечер одноклубники! Кто -то на форуме спрашивал про ступицу BSG 30-600-001,вот мой вердикт. В свое время поставил взамен родных на пробеге в 100 тыс.(сдохли обе). BSG хватило на 1.5 года. На данный момент 145 тыс и умерла резко правая ступица,гул как на взлетке. Вот и решайте сами цена ниже и хотят в 2 раза меньше. Ешкин кот у нас мороз 29 и нет никакого желания ковыряться в гараже.
Gen924
Спасибо большое,буду делать
а какие болты м 6 или 8 ?
Gen924
спасибо,со шляпкой разберусь без проблем!!!
Доброго дня! Подскажите пожалуйста размеры болтов на саблю,приобрел машинку а у нее сабля на шпильках была с болтами наружу
,купил китай-болтов нету в комплекте,хочу сам подправить на наждаке.
а вообще,как так таблички делают если буквы осыпаются от влаги,да и качество вклейки стекла сильно удручает,если в данный момент от руки углы шевелятся,надо переклеивать,а как с вином быть пока не знаю,может официалам письмо написать? что ответят или предложат замену таблички???
есть конечно,но у нас гайцы даже двигатель смотрят до сих пор,на экспертизу чую отправят
Что за таблички такие,если буквы отваливаются
Вот такая беда у меня вышла!!! Отклеился лобовик на рестайле 2009.Я просто непонимаю что за герметик на русфокусах используют на заводе??? или так собирают через ж...пу
.Вода попала на вин-табличку по осени и вот результат!!! Похоже продам только через экспертизу
,а машинка даже в аварии не была.
asv-1971
26 September 2014
хорошо! Я согласен взять,как договоримся? транспортной или бываешь в кемерово,если да ,можно встретится!
asv-1971
26 September 2014
Жаль конечно,что без пересыла
