makim
Ярославль 76 регион (RU)
makim
30 May 2017
к проводам которые торчат подсоединил винтиляторы,главное полярность не перепутать,а отогнутые провода пошли на резистор.
makim
30 May 2017
Вообщем поменяли мне пропелеры,по креплениям все встало хорошо,а штекер электрик обрезал европейский.
makim
29 May 2017
завтра должны установить отпишусь,я так понял штекер влияет на порядок включения винтелей,у америкосов они включаются параллельно,поэтому и штекер у америкосов 2 пин,а у европы 6 пин.
makim
29 May 2017
85214 мне кажется вот такой заказали в сервисе. сказали если разьем не подойдет можно будет переделать. хотели ава заказать но нисанс вроде качественей.
makim
28 May 2017
заказал нисанс вроде сказали что и разьем подойдет.во вторник видно будет)
makim
27 May 2017
ау ответ те!!!
makim
26 May 2017
здравствуйте подскажите пожалуйста,двойной винтилятор от европейца подойдет к американцу?
makim
23 March 2017
здравствуйте подскажите номера деталей на форд америкос 2003г. зитек 2.0, ремень навесного оборудования без кондера и ролики которые с ним менять надо.
makim
6 April 2016
здравствуйте ,подскажите,тормозные цилиндры подойдут на американский фокус от европейца?
makim
20 January 2016
Казаков Виталий
а в Москве у кого??
makim
20 January 2016
Ребят подскажите где можно клубную карту приобрести у нас в Ярославле?
makim
17 January 2016
ребят а где купить клубную карту???
makim
27 November 2015
здравствуйте подскажите может кто сталкивался,после выключения зажигания стрелки бензобака и температуры двигателя начинают дергаться,а через несколько часов встают на середину,при включении зажигания все пропадает и стрелки работают в штатном режиме. форд фокус американец 2003 акпп. 2.0 зитек.
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
makim
19 May 2015
Здравствуйте,подскажите номерок проводов,zetec 2.0 американец 131л.с. автомат.
makim
29 September 2014
добрый вечер подскажите,если у меня обведен кондиционер,так как он не работает какой мне ремень заказывать???ford focus американец 2002 год двигатель zetec 2.0
makim
22 July 2014
взял б.у. за 3000 р. полностью в сборе)))
makim
15 July 2014
здравствуйте,подскажите код дроссельной заслонки,форд фокус американец 2002г. зитек 2.0, 16v треснула,нужна замена,может еще от какого двигателя подойдет,а то оригинал бешаных денег стоит(((
makim
26 June 2014
здравствуйте,помогите,у меня фокус американец,провода под противотуманки торчат под бампером, заказал противотуманки подключил,не работают,прочитал что штатные должны работать вместе с ближним,но не работают,может где реле должно стоять или предохранитель?
makim
26 June 2014
здравствуйте,у меня фокус американец,провода под противотуманки торчат под бампером,заказал противотуманки,подключил,но не светят,прочитал что штатные должны светить с ближним светом,но не работают,подскажите может какого реле не хватает или предохранителя???
makim
20 June 2014mobile
Здравствуйте,а резистор от европейца подойдёт к американцу?на вид одинаковые...
