Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Ставили в сервисе колодки АТЕ в начале этого года, ставил на родные тормозные диски, авто фф2 2.0 2010 г (в не очень таки хорошем состоянии ). После чего появился какой-то скрежет, который появлялся только после минут 10 эксплуатации т/с. тоесть после прогрева дисков. Скрежет пропадал при легком нажатии на педаль газа или ускорении движения, замечал его только на низких скоростях. Погрешил на веденый диск и особо не торопился с последующей заменой.
В итоге на этой неделе заменил полностью тормозные диски и колодки (Brembo). Теперь ситуация аналогичная, только не скрежет, а гудение какое-то, опять же после прогрева дисков. Как показалось, в поворотах усиливается. Приехал на сервис, где меняли, сказали что скорее всего подшипник и предложили еще покататься) Но насколько я знаю, подшипник постоянно гудит. Ставил на подъемник в прошлом году, стабильно каждый раз на драйве срабатывал esp и abs, машину дергало, но причину так и не установили. Вчера ставил, из 15 раз один раз опять появился скрежет и сработал esp abs.
Авто так же при резком трогании как-бы подпрыгивает, не цепляет резина (такое ощущение), срабатывает ESP.
Передние диски надо прокатывать, в этом может быть проблема, а может и зависит напрямую от гула этого.
Прошу Вас помочь, кто сталкивался?
