danil-max
Самара (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
Дизельные двигатели10 years
Дизельные двигатели11 years
Курилка11 years
danil-max
9 October 2014
danil-max
9 October 2014
на фокус 2 1.8 tdci пойдут?
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
danil-max
9 September 2014
Aleks1375
Адаптер есть ELM 327? Бывает что помогает всего лишь сброс ошибки. у моего друга мы так и починили машину
danil-max
27 August 2014
denisovf2
Кстати, если не найдешь регулятор у меня есть такой же. А вообще если не ошибаюсь можно и другой взять и кинуть от этого ушка массу на корпус гены. я так делал. все работало!
danil-max
15 August 2014
kozzy
Ну тебе же уже все на пальцах объяснили...в чем еще проблемы то? Что мешает тебе разобраться во всем?
danil-max
13 August 2014
SizYr
а вот этого я не знаю даже.
danil-max
13 August 2014
SizYr
ну короче это скорее всего диодный мост. Выбило парочку диодов. вот он и воет и зарядку не дает. снимай гену и прозванивай диоды. 90% - что они виновники торжества
danil-max
13 August 2014
SizYr
Может быть неисправность диодного моста. гена греется?
danil-max
7 August 2014
PunkStep
Эти кольца снимаются очень легко!Отпаять концы колец и потихоньку тащить их вверх чем нибудь помогая! например отверткой
danil-max
7 August 2014
kozzy
Очень маленькая вероятность что обгонная муфта виновата. а ремень у тебя нормально натянут? Масло на него не попадает?
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
danil-max
5 August 2014
Виталлий
а почему? вот некак не могу понять логики то? Объясни пожалуйста?
danil-max
5 August 2014
kozzy
KOTYRA
Вот я и говорю что для твоего гены есть регулятор у меня
danil-max
5 August 2014
A.G.S.
газами не пахнет. пузырьки идут и на холостых и на оборотах. с переодичностью в 2-3 секунды. на холостых небольшие на оборотах побольше. с нижнего патрубка.
danil-max
5 August 2014
kozzy
KOTYRA
Сто процентов регулятор! Или щетки подтерлись или ему хана настала! либо самому колхозить, либо покупать новый. конечно лучше новый. и кстати я писал твоему товарищу уже. у меня и регулятор есть новый и генератор полностью исправный. если что обращайся. Без фишки на гене зарядка должна быть 13.8 по умолчанию (аварийный режим). с фишкой 14 В. гену можно снять и без ямы! Поддомкрачиваешь пассажирскую сторону, что нибудь подкладываешь, чтобы машина не упала не дай бог. ослабляешь натяжитель ремня, откручиваешь три болта кондея, стягиваешь его и вот тут самое интересное. (берешь накидной ключик на 10. желательно с трещеткой) один прям на виду, а второй не удобно откручивать, но подлезть можно. генератор вытаскиваешь наверх. вниз патрубки не дадут. лично у меня на все это уходило 30 минут. вот тебе еще видео в помощь: http://www.youtube.com/watch?v=2WY8VYo73O0
если уж сам колхозить будешь то щетки можно взять от ваз 2101 вроде. как снять регулятор я писал выше. как раз на примере нашего с тобой генератора.
danil-max
4 August 2014
DOK64
Баржевод
A.G.S.
мелкие пузыри в расширительном поднимающиеся снизу это прокладка гбц?
danil-max
4 August 2014
KOTYRA
если воет то скорее всего диодный мост. только не путайте вой с шумом подшипников
danil-max
4 August 2014
KOTYRA
ну раз не было значит реле регулятор скорее всего. а не шумит гена?
danil-max
4 August 2014
Igrek-74
Обгонная муфта должна в одну сторону крутиться, а в обратную сторону проскальзывать!
danil-max
4 August 2014
KOTYRA
после снятия разъема с генератора на нем должно быть приблизительно 13.8 вольт. если нету, то хана реле регулятору. а гена не греется случайно?
danil-max
4 August 2014
KOTYRA
крышка там на машине без проблем снимается. а чтобы гену чнять нужно компрессор открутить. кстати у меня есть диодный мост и реле регулятор от вашего генератора.
