zawar99
Воронеж (RU)
zawar99
9 September 2016
Была такаяже проблема, при остатке топлива около четверти Бака такое ощущение что бензин заканчивается... Сначала думал что либо вода в баке либо датчик уровня топлива тупит, месяца два ездил тупо доливая бензина не менее полубака по датчику. Потом начались фокусы от фокуса когда при движении развивает обороты и неожиданно просто двигатель начинает тупить , дергаться либо вообще не реагирует на педаль газа и начинает просто глохнуть при движении и сразуже не заводится , спустя пять десять минут можно завести и проехать метров 200 400 потом опять тоже самое. После долгих мучений был снят бак промыты две сеточки очистителем для инжекторов и поставлено назад. Через неделю поехал на 100 км и все опять тоже самое , через 50 км все тоже тупняки еле доехал ... По риезду домой чтобы не снимать бак вырезали отверстие под сиденьем под крышку Бака по 8 см в каждую сторону от края отверстия под приводку , аккуратно болгаркой чтобы не повредить проводку и шланги . Вынули все запчасти и поменяли родной бензонасос на бошовский от ваз 2110 за 2200 , главное чтоб был носик без елочки а прямой как на оригинальном , ещё раз промыли внутреннюю сетку а внешнюю выкинул совсем так как не смогли найти негде ... После сборки всей конструкции завелась с пол пенка все проблемы при движении сразу пропали , бак высасывается как положенно т.е. Проблема не в датчике уровня топлива все работает так как нужно . Единственно что после этой замены бензонасоса начала загораться ошибка fuel check , которую нужно раза три четыре сбросить чтобы мозги привыкли к новому бензонасосу и ВСЕ ... МАШИНА СТАЛА ОГОНЬ И БЕЗПРОБЛЕМ ...
