FeodorY
Спасибо, я пытался осилить, не получилось с первого раза)
Буду читать)
Gomozigot
14 October 2013
Доброго времени суток)
Подскажите плиз вот какой момент:
Focus2 2006гв
2.0 л мкпп
Из-за низкого уровня масла, полагаю, стуканул двигатель, опять же предположение)
Сначала завелась, звук двигателя был похож на дизель старенький) тарахтел как трактор, проехал с километр, тяги нет, еле едет. Остановился, заглушил и все, больше не заводится. Электрический звук от стартера есть, двигатель не прокручивает.
Кто что посоветует? С кем не общался говорят все, кончился твой двигатель.
Есть ли смысл перебирать? Или проще купить бу движок и поставить?
Кто может посоветовать как и где это можно сделать?
Спасибо.
Gomozigot
14 October 2013
Всем доброго времени суток, кто может подсказать контакты не дорогого но проверенного сервиса по ремонту двигателей в спб?
Проблема в следующем: при низком уровне масла ехал на сто для замены, двигатель начал тарахтеть как дизель старый. Тяга пропала совсем, остановился, заглушил. Завести уже не смог, как понял все, машина кончилась. При повороте ключа зажигания, крутит только катушка. Двигатель duratec he 2.0 2006г
Заранее благодарен.
