Pistachios
Сыктывкар (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Ходовая часть5 years
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Pistachios
18 January 2020
Топливный модуль Hella 8TF 358 106-081 (8TF358106081)
На этикетке "Сделано в Китае"
В комплекте прокладка
Инструкция в т.ч. и на Русском
На крышке отлита надпись "Hella" и для важности лазером нанесен серийный номер
Общий вид
Датчик уровня. Обратите внимание кривая и криво припаянная пружина трется о тягу - быстро перетрется. (исправил пайкой)
На поплавке есть номер a2c53112852. Единственный на весь модуль. Номер похож на Siemens-VDO
Контакты пропаяны
Датчик и провода очень похожи на Патроновские (см. несколькими постами выше)
На корпусе фильтра дефекты от литьевой формы
Нижняя крышка
Фильтр грубой очистки.
Насос фирмы "Noname")))
Разъем широкий, в штуцере есть обратный клапан.
Если потребуется можно поставить оригинальный датчик, в отличии от модуля БОШ
Pistachios
20 October 2019
L
leevladimir89:
Привет. Есть рейка от Линкольна. Теже симптомы угол поворота 5777... подойдет ли рабочий дамп от фордовской рейки?
Сомневаюсь. На эксплорер не подошел. У меня был случай дамп сам начал читаться после попытки перезаписи.
Pistachios
28 May 2019
Скоро ffclub своими силами начнет капиталить.
Вот и видео полезное
Pistachios
18 March 2019
Z
Zmvortex:
Приветствую, уважаемые! Никто так и не выяснил, почему показывает угол 5773.50? ЭУР не работает, ошибка U3000. Обороты сервопривода примерно 230 на холостых.
Как думаете, всё-таки рейку менять?
Это неисправность еепром.
Нужно выпаивать ST95320 заливать в неё другой дамп, впаивать обратно и повторно прописывать рейку IDSом.
Pistachios
11 March 2017
F
Fabarm:
Pistachios
Можно вопрос какую смазку использовали для рейки?А то вчера начал менять левый пыльник ,а рейка слегка жирная смазки нет ( немцы с... ), а оригинал заказать не могу.За помощь буду очень благодарен.
LMX Castrol
Pistachios
22 April 2014
Правильнее задать вопрос: Откуда оно там взялось?
Pistachios
16 April 2014
Наверно уместно сюда написать?
Частичная разборка-сборка ЭУР.
